вибрация на скорости
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 13 April 2012 - 18:26
не могу никак понять почему и откуда идет вибрация по кузову.... короче не могу понять...????? ходовая вся новая... диски тоже... на скорости 100-120 сильно потом стихает на 160 и далее вообще нет ... помогите....
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
#2 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 13 April 2012 - 23:38
возможно грыжа на резине
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 April 2012 - 00:31
Возможно на 160 он уже не едет а летит: так "Нызэнько-нызэнько"....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 14 April 2012 - 00:31
#4 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 15 April 2012 - 10:26
честно сказать резина новая, и не зимней тоже вибрация... вчера крутил кардан... там какието цифры может его както по особенному ставить надо...?????? все мерседесники ничего сказать не могут...???
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 April 2012 - 11:02
Если его снимали и разбирали, и не заморачивались как ставить, то может и кардан. Там имеются метки нужно собрать шлицевое соединение строго по меткам.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 15 April 2012 - 13:03
http://www.oldmerin....h...c=89312&hl=
#7 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 May 2012 - 00:16
Может быть вибрация из за того что разбита резинка между кадраном и редуктором? (забыл как называется)
Когда машину поднимал то видел что резинка сдавлиная как бы..
Еще когда разгоняешся то появляется вибрация небольшая... и на скорости больше 70 начинает вибрировать весь кузов. на ровно 90км в час вибрация терпимая,но стоит сбавить или прибавить скорости так не выносимо становится... аж неслышно не чего в салоне.
Машина w124 200d 86.
#8 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 04 May 2012 - 00:32
Может
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 04 May 2012 - 16:18
посмотрите маятник...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 10 May 2012 - 17:45
Маятник новый.... отдал сегодня кардан на балансировку посмотрим что скажут..., а метки вобще на шлицах есть или я только их не могу найти????
#11 ОФФЛАЙН   gakey
gakey
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 May 2012 - 10:29
смотри подвесной подшипник.резинку проверь.были такие-же симптомы заменил подвесной и все гуд )))
