Болты ГБЦ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 April 2012 - 19:39
Привет Всем!
Сегодня после долгих мучений завёл свою биби, ну вот проблемка нарисовалсь. мелкие пузырьки в ОЖ. Скорее всего прокладка. Возникает вопрос может ли пропускать прокладка из за болтов (болты новые, но пришлось два раза откручивать - закручивать, думал прокладка, а менять пришлось голову) так что можно сказать б/у. может попробывать подтянуть. или опять покупать болты и прокладку???
W123, ОМ102, 1984 г. универсал, собираю из двух один.
W123, ОМ617, 1980 г. - продан.
E-mai kuzin_alesha@bk.ru
+79853375088
+79680470306
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 14 April 2012 - 20:08
Привет Всем!
достаточно поменять прокладку,если болты были новые и затягивались по технологии без фанатизма
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 April 2012 - 20:12
Голова ровная/шлифовалась?
Прокладка новая? Она одноразовая - закрутил/открутил и надо менять.
Болты правильными моментами зажимались?
У них есть допуск по длине, можно померять на сколько вытянулись и дальше будет понятно пойдут они или надо менять
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 April 2012 - 08:43
Затягивал как написано, прокладка то новая. Вот в чём весь фокус. :bangheat:
+79853375088
+79680470306
#5 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 April 2012 - 08:47
Головка б/у с раб машины, прокладка новая, болты затягивались солгласно бамажке в упак прокладки. :bangheat:
+79853375088
+79680470306
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 April 2012 - 10:18
Если прокладку ставили из-под другой головы - однозначно её менять, если под туже самую - тот достаточно большие шансы что прокатит и так.
Можно попробовать протянуть болты, но я бы не рисковал - в случае неудачи придётся менять и болты и прокладку, практика показала, что болты сами по себе выдерживают не больше 3 затяжек, редко когда 4 раза, потом они всё равно вытягиваются.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 April 2012 - 13:48
Прокладку ставил новую 1,75мм. Заказал новую 1,9мм и новые болты.
+79853375088
+79680470306
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 April 2012 - 13:52
Голову на плоскость проверь.
Велик colnago  :wub:
