Бегунок и обороты двигателя - ахтунг!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 15 April 2012 - 08:18
Полистал формум но подобного не встертил.
История такая:
Двигатель слегка поддёргивает. Решил поменять крышку трамблера и бегунок.
Изначально поставил новую крышку со старым бегунком - всё ок, поездил км -100.
Потом поставл новый бегунок и тут получается какя-то ерунда.
Завожу двигатель обороты взлетают до 2500 и полузт до 3000, ясень пень я заглушил.
Завожусь внова, опять тоже самое, кратковременно нажимаю на газульку, обороты проседают до 1300 и поднимаются до 2500, глушу.
Снимаю РХХ , завожусь, обороты 1100, не растут все нормально, так и держатся, глушу подключаю РХХ на место.
Решаю завестись и подождать 30-60 сек . Завожусь - обороты около 2500-3000, через 30 -60 сек обороты начинают жить своей жизнью в райлне 1500-2500-3000, как будто кто-то подгазовывает, причем это не плаванье оборотов, а хаотичное подгазовываение, то сильно то слабо, то замрет в районе 2000, потом газанет и так скачет просто пипец.
Глушу, ставлю старый бегунок, завожусь - всё ок 2000 старт... и 750-800 на ХХ. Пока так и оставил, как может такое зависить от бегунка?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 April 2012 - 08:24
проверить сопротивление на бегунке.... если его там нет то могут быть помехи на КЕ и ему голову сносит... в общем нуна хорошие бегунки покупать, правильных фирм.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2012 - 08:28
Плохо листал.
Часто пишут такое:"Если после ремонта возникают проблемы, то причиной является сам ремонт." И с этим трудно не согласиться.
От себя всегда добавляю:"Новое -не всегда рабочее."
Бегунок случаем не BERU?
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 15 April 2012 - 14:46
Покупал Jp Group - 39рэ, неделю езжу - всё ок. Это правильная фирма ? Старый беру стерся в месте , где уголек елозит, но ехало, чуть подергивалось
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2012 - 14:56
Как повезет. У меня например крышка Beru кончилась практически не начавшись. И десять километров не смогли на ней проехать. Колбасило по страшному, провалы при разгоне, хорошо взяли с собой старую, переставили и все нормально стало. Потом на форуме не раз встречал плохие отзывы о Beru.
Если с Jp Group нет проблем то можно ездить,но ухо держать востро. И запасной бегунок в бардачке, тоже :D
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 15 April 2012 - 15:32
У меня этой фирмы водяной моторчик на брызгалку, больше года держится. Дешево и выглядит так же, но работает.
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 15 April 2012 - 21:39
Бросил старый в бардачок
#8 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 16 April 2012 - 14:49
Какое сопротивление должно быть?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2012 - 15:36
там по моему килоом, а может и 5. на нем вроде даже написано было...
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 16 April 2012 - 15:42
~ 1 КОм
#11 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 23 May 2012 - 06:08
А если нет сопротивления вообще? Ни на старом ни на новом? Или я что-то не так меряю?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 May 2012 - 06:43
Сопротивление какое-нибудь, но должно быть. Может не правильно выставил диапазон замеров. Нужно выставить на 20кОм.
#13 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 May 2012 - 10:08
Да вроде так мерял.
если ставить 20кОм , мерял между кончиком бегунка и его макушкой, то показывает 0.
Если ставить 200 Ом то показывает сначало 48.. потом если долго держать падает потихоньку до 25.. потом падает еще медленнее ждать устал, минуту точно держал. если 2000 Ом ставить то показывает 0.48 и падает также.
По моему нет там никакого сопротивления ни в том что стоит ни в новом.
Сообщение отредактировал user717: 25 May 2012 - 10:08
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 May 2012 - 12:32
Вопрос может показаться глупым, но все же. Пробовал ли мерить другим тестером? Давно ли менял в тестере батарейку? Может сам тестер глючит, или отводы, щупы.
#15 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 25 May 2012 - 15:32
ВВ провода БЕРУ отстой!!! Новые шьют не по детски. Катаюсь на старых(((
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#16 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 May 2012 - 07:44
другого тестера нет, батарейка в порядке, сам врятли глючит, так вроде нормально показывает. Наверное бегунок говно.
