Бежит передний и задний лобовой сальник!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 15 April 2012 - 11:13
Всем доброго времени суток!!! дело в том, что собираюсь менять оба сальника! Инетересует каким образом снять и заменить передний, так как течет масло и стекает на поддон, отсюда и расход! так же интересует что требуется для замены заднего сальника, который коробочный! КПП механика! Кто знаком с этим, подскажите что и как сделать люди добрые! Буду благодарен! P.S. двига M115.938
Сообщение отредактировал megameteor: 15 April 2012 - 11:21
Mercedes W123 темно-синий дипломат, фото и история на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 April 2012 - 11:19
Мотор-то какой?
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 15 April 2012 - 11:22
Автор, внимательнее создавай темы!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
115, карб
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 April 2012 - 11:28
115, карб
Снимай мотор тогда, только в этом случае сможешь поменять задний сальник\набивку. Больше вариантов нету.
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 15 April 2012 - 11:30
Снимай мотор
Илюх, а может коробку? :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 15 April 2012 - 11:31
А как вариант скинуть кардан, коробку сдвинуть? Далее маховик?(а маховик чтобы снять, для этого требуется весь двигатель вытаскивать???)
#8 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 15 April 2012 - 11:33
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 April 2012 - 13:17
Смешно... Я бы тоже посмеялся над тем, как кто-то будет снимать большой(алюминиевый) картер и вытаскивать коленвал, не снимая двигателя. Я уже молчу о правильной установке набивки... Зачем спрашивать, если и так всё известно? :roll: Если идёт речь о заднем сальнике(набивке), то альтернативы снятию двигателя с автомобиля нет - о чём написал Илья.
#10 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 15 April 2012 - 13:24
Круто! Не мог даже и представить себе...
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 April 2012 - 06:44
Круто!
Не то слово, Даня! Это жесть! На моём "потеет" в районе набивки... Но снимать из-за этого мотор ломает :bangheat: . Лень, блин. Кстати - я про это уже упоминал - рекомендовали ставить фторопластовую набивку - она, говорят, используется в компрессорах на производстве.
#12 ОФФЛАЙН   petroflt
petroflt
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 01 September 2014 - 12:49
Можно попробовать поменять половинку набивки в поддоне, это все-таки можно сделать не снимаяя мотор.
иногда помогает.
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 March 2015 - 19:01
На писываю сюды :mrgreen:
Чтоб поменять лобовой сальник коленвала на моторе 102 910, с какими проблемами можно столкнуться при замене?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 March 2015 - 20:04
Ну кто знает, кто скажет?
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 March 2015 - 20:40
Да, в клубе дела с мотористами туго. :unsure:
Сообщение отредактировал alex2: 18 March 2015 - 20:42
#16 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 18 March 2015 - 20:53
Тупо х.й открутишь гайку на шкиве коленвала а больше вроде там нет ничего сложного.
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 March 2015 - 21:04
Открутить херня, главное закрутить правильно и до усрачки (300 Нм), а то следующей темой будет пропажа давления масла. Втулка шестерни маслонасоса на M102 держится только болтом коленвала, без каких-либо шпонок.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 March 2015 - 21:11
Запросил тех потдержку в одном СТО так они мне сказали что при не правильном монтаже шкива кл. может нарушится ГРМ(((
#19 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 18 March 2015 - 21:14
Влегкую например крутить гайку шкива против часовой стрелки толком не удержав коленвал.
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 March 2015 - 21:36
Цена вопроса на СТО +запчасти 2500р
