работа стеклоочистителя
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   santa1907
santa1907
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 April 2012 - 13:53
привет всем !!! у меня появилась проблема с работой стеклоочистителя лабового стекла на 124 мерсе, после длительного простоя машины без крыши над головой , дворник стало приклинивать на любом режиме , стоит стукнуть ладошкой по корпусу дворника он снова работает , через некоторое время опять клинит и снова приходится прибегать к пашечине , чтобы он заработал !!!!! подскажите что с ним ? и можно ли снять крышку корпуса без снятия всего механизма , чтобы почистить его ?
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2012 - 14:31
http://www.oldmerin....showtopic=84481
http://www.oldmerin....howtopic=106653
#3 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 October 2012 - 23:31
продела сегодня операцию в точности как в первой ссылке! Когда собрали все обратно-дворник в крайних верхних положениях просто вставал колом!
Опять разобрали=собрали такая же фигня, потом вычистили половину смазки которую набили, и опять не помогло. . .потом заметили что когда крышка лопаты откручена все нормально двигается. . .крышка дюралевая. . .в итоге закрутили только два верхних болтика, потому что только закручиваешь хотя бы один из 3 нижних -сразу стопорится и именно в верхнем положении. В итоге при работе все равно подклинивает именно в верхних положения-когда дворник выезжает до упора! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Мерседес бенц W124 230Е 1988год синий на коже
