аморты с подкачкой
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 16 April 2012 - 19:15
владею меньше года 124те 91г. хочу поменять задние аморты. напишите кто-нибуть весь порядок замены.
124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей
#2 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 17 April 2012 - 11:07
чета мне видится так:
снять колесо
отмыть соединение со шлангом
открутить шланг
уперев нижний рычаг в упор (чтоб пружина не улетела), открутить снижу 2 болта и сверху под обшивкой один
вытаскиваем цилиндр
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#3 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 April 2012 - 18:06
снять колесо
открутить шланг
вытаскиваем цилиндр
это все понятно. а жидкость сама распредилится по всем трубкам и сколько надо попадет в аморты без воздуха?дружище у меня 1 аморт стоит простой. поэтому и спрашиваю весь процесс замены.
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 17 April 2012 - 18:35
Система само - прокачивающаяся. После установки долить жижи до уровня, нагрузить в багажник поболее(кг 200+) , завести мотор - а/м должна выровняться . Далее , при необходимости регулировка краном. Вся процедура не однократно описана - полистай-посмотри...
Я когда меня амморты менял и шланги , так как откручиваться не хотели - будь готов к этому.
Сообщение отредактировал дементий: 17 April 2012 - 18:35
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#5 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 17 April 2012 - 20:37
Подтверждаю. Сам поменял на днях. Шланги также были затянуты от души, но все удалось без повреждений.
#6 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 April 2012 - 20:08
все понял. спасибо! удачи на дорогах!
#7 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 April 2012 - 20:13
да еще сколько прикупить жижи?
#8 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 19 April 2012 - 11:59
Честно говоря не помню ... там литра 2 вроде как - возьми 3 - точно хватит. Будешь менять жижу - промой пластиковый фильтр в бачке, хорошо бензином отмывается.
вот - для инфы - много полезного по сарайкам
http://www.gdtm.net/mercedes.htm
Сообщение отредактировал дементий: 19 April 2012 - 12:02
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
