добрый день всем добрым людям (Олег Дук)
у меня вопрос: не горит передняя правая фара, напряжение есть а тока нет (0,03а). Подскажите пожалуйста в чём причина???????
напряжение есть а тока нет((((
Отправлено 16 April 2012 - 23:32
Мерсик w124, 1985 г.в, 2,3 ке-джей
Отправлено 16 April 2012 - 23:35
А масса - есть?добрый день всем добрым людям (Олег Дук)
Отправлено 16 April 2012 - 23:40
левая фара в норме, да и остальные приборы работают значит есть. Или другой способ проверки массы????????А масса - есть?
Отправлено 17 April 2012 - 02:03
Можно бросить "соплю" для проверки. Массса на фару идет через разъем, там может отгнить.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 17 April 2012 - 06:38
И Вам не хворать!добрый день всем добрым людям
Для удобства машинку пропишите здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Рядом с фарой есть "точка массы" под болтиком.Можно бросить "соплю" для проверки. Массса на фару идет через разъем, там может отгнить.
Отправлено 17 April 2012 - 09:54
Ближний, дальний ?не горит передняя правая фара
Лисапед пропиши по указанной ссылке.
На каждый свет фары и для каждой фары стоит свой отдельный предохранитель.
Отправлено 17 April 2012 - 13:53
и дальний и ближнийБлижний, дальний ?
Отправлено 17 April 2012 - 14:07
Противотуманка работает ? Если нет - то, как сказали, массу ищи.
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
Контролька дальнего загорается ?
Два предохранителя сразу - маловероятно, видимо, лампа еще неисправна ( по одной из нитей накала).
Замени лампу, и оба предохранителя.
Отправлено 17 April 2012 - 19:19
господа "мерсоводы" огромное спасибо за консультацию. Сделал, оказывается дело было в фишках блока предохранителей (плюсовые провода))) наверное по окислялись контакты
тему можно закрывать)
