Здравствуйте. Помогите пожалуйста с люком, все статьи по поводу их прочитал но нигде не видел как до него добраться, если механизм от крышки люка отгнил (но сам при этом двигается). Что и как делать?
Ремонт люка
Отправлено 17 April 2012 - 09:18
w124, 2.5D, 4АКПП, 1991г., седан.
Отправлено 17 April 2012 - 09:21
А что значит механизм отгнил?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 17 April 2012 - 10:36
то и значит, сам механизм ездит взад вперёд (т.е. слышно как под обшивкой он катается) а люк не открывется.А что значит механизм отгнил?
Отправлено 17 April 2012 - 21:40
бред ![]()
Отправлено 17 April 2012 - 21:42
оторвалось крепление тросика от люка.....
А вообше надо снимать потолок и смотреть , но чтоб его снять надо отодвинуть сам люк
Отправлено 17 April 2012 - 21:49
это развалились направляющие или крепление тросика. чтоб снять люк надо по периметру открутить поддон люка и попытаться его сдвинуть назад. далее по схеме...Здравствуйте. Помогите пожалуйста с люком, все статьи по поводу их прочитал но нигде не видел как до него добраться, если механизм от крышки люка отгнил (но сам при этом двигается). Что и как делать?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 17 April 2012 - 21:53
Есть на конце троса индивидуальная железочка которая крепится к механизму люка и приводит его в действие она скорее и порвалась или трос с неё вылител ,(все равно порвалась).....
Я ее вырезал сам из метала, согнул как положено , потом нагревал автогеном и опускал в масло (закалил), подругому не получалось , метал мягкий , рвется......
Удачи ...........но мне почему то по вышесказаному кажется что ВАМ надо ехать в сервис..........ИМХО.........ХОТЯ????!!!!!!!!!!!!!!!1
Отправлено 18 April 2012 - 08:15
Я снимал, не отодвигая самого люка, эту обшивку.
Т.к понимая что все равно далеть люк, на силу приподнимаешь обшивку люка в передней части. Там есть металлическая планка, она крепится кажется 5-6 винтами. Вот их надо вывернуть. Это очень тяжело и не удобно, но можно сделать. После этого можно снять обшивку, на которой стоят козырьки. А дальше сдернуть уже обшивку люка (она спереди на защелках просто), а там уже будет все как на ладони. И направляющие и тросик с бабочкой.
Отправлено 19 April 2012 - 10:00
ясн, спасибо, буду пробовать...Я снимал, не отодвигая самого люка, эту обшивку.
Отправлено 22 May 2013 - 08:26
Такая проблема.
Люк открывается и закрывается, но с натягом и остановками. если рукой помочь можно открыть за один раз) Куда копать? Только смазка поможет?
Модель 124.022 220 E / E 220
Двигатель 111.960
Трансмиссия 722.428
Код цвета 040
Код отделки 261
Год выпуска 1994
Отправлено 22 May 2013 - 09:05
чистить если есть загрязнения по направляющим и проливать оригинальной смазкой для люка или просто силиконовым спреем.
S124 E320T 1994 года
Отправлено 22 May 2013 - 09:15
Снимать только направляющие?
Двигатель 111.960
Трансмиссия 722.428
Код цвета 040
Код отделки 261
Год выпуска 1994
Можно еще легче. Обшивку люка отщелкиваешь спереди, возле консоли на которой козырьки. Ошивка крепится на 4-х пистонах, после того как отщелкнул, обшивку сдвигаеш в крушу, и вуаля, доступными становятся 8 болтов крышки, по 4 с каждой стороны 2 спереди, 2 в середине, ключем на 8 откручиваешь их, выдавливаешь крышку и получаешь доступ к направляющим. Кстати обшивку крышки можно будет достать через верх.ясн, спасибо, буду пробовать...
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 22 May 2013 - 09:22
фотоотчет почитай.
Отправлено 22 May 2013 - 09:48
Ок, спасибо.
Двигатель 111.960
Трансмиссия 722.428
Код цвета 040
Код отделки 261
Год выпуска 1994
Отправлено 22 May 2013 - 09:51
у меня вообще какие то две планки вывалились когда машину толкали,и без них всё работает))
WDB2010241A269803
Отправлено 17 June 2013 - 10:32
кто поможет мне починить люк? ) так чтобы одним днем))
сломалась одна направляющая.
питер)
w124 250d 92г. акпп
