Загорается котрольная лампочка давления масла
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 17 April 2012 - 10:58
Ехал ехал себе, загорелась лампочка, при чем ехал 2-3 оборотов, в одном случаи вообще катился,уровень в масло либо чуть больше минимума, либо по середине (подлил один раз). стрелка давления масла у меня замкнута и всегда выдает давление 3. че далать? куда копать? и горит недолго, пропадает примерно максимум через 1-2 минуты.
Сообщение отредактировал dema001: 17 April 2012 - 11:01
E280 W124 1994г - мечта сбылась)))) http://www.drive2.ru/users/demal200/
Батя токарь, фрезировщик и т д)) если что надо пишите!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 April 2012 - 11:01
Лампа уровня масла.
Попробуй промыть датчик уровня (см. фотоотчеты).
Не поможет - замена датчика.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 April 2012 - 11:02
А это нафига ?
#4 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 17 April 2012 - 11:04
А это нафига ?
это спасибо прошлому владельцу(
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 April 2012 - 11:14
Если с датчика давления скинуть провод - то так и будет.
Или если провод оборван.
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 April 2012 - 11:19
А.......а датчик проверить некогда? Да и зачем? Давление всегда 3- красота :redface:
#7 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
ребят, а где датчик сам находится? а то в фотоотчете не сказано ничего по этому поводу.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 April 2012 - 11:20
Датчик уровня масла вкручен в масляный поддон двигателя.
#9 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 17 April 2012 - 11:22
спасибо)
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 17 April 2012 - 11:39
Деталь № 134
Посетить мою домашнюю страницу
Удачи.
+79517734143        Максим
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 April 2012 - 11:44
Деталь № 134
Удачи.
А это датчик давления........ :applause:
#12 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 17 April 2012 - 12:46
и никто не посоветовал: 1. проверить всёже уровень масла :mrgreen: и 2. давноли менялся масленый фильтр?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 April 2012 - 13:47
#14 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 17 April 2012 - 14:09
маслянный менял 6 тыс назад, вот на 7 думал менять и масло и фильтр. уровень масла в норме.
