двигатель неровно работает после прогрева
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 17 April 2012 - 15:40
Проблема такая: при заводе двигатель сначала работает нормально.
Затем,через некоторое время при езде,когда тепло на улице(на холоде небыло) двигатель перестает ровно работать,троит,неровно работает,перестает тянуть,стучат клапана.При подаче нагрузки(включения фар,кондиционера,стеклоподъемников),некоторое время(несколько минут-несколько секунд) начинает работать нормально,затем опять все сбивается.После того,как машина постоит некоторое время,все приходит в норму,при дальнейшей езде все повторяется. :moderator: .
Подскажите,пожайлуста,где копать и самые возможные причины.Двигатель 116.авто W126. Да,при появлении проблемы усиливается гул насоса.
Сообщение отредактировал jonny: 17 April 2012 - 15:44
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 18 April 2012 - 09:52
здорова. Похожая, проблема только 102 ДВС. Грешу на EZL или потенциометр.
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
#3 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 20 April 2012 - 19:36
Отписываюсь.Сегодня пришел насос.Поменял,поездил день.Вроде все в норме.Так что проблема была в умирающем насосе.(насос BOSH).
