задний мост
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 December 2006 - 23:22
Откликнитесь! Кто нибудь менял задний мост? Сегодня стал менять мост. Столкнулся с проблемой, которой не ожидал. У меня стоял 3.42. По подсказке спикера взял 3.46.
{vlad520 писал(а):
Нужен 3,42 и д100 на 124 2л
spiker ответил:
еще раз 3,46 ваш редуктор 3,42 ставили раньше}
Стал ставить - а у него посадочные места такие же, а кардан не встает - для 3.46 нужен кардан другой. Вот так вот и слушай ваши советы. Сечас машина висит отдыхает, а мне придется подолжить поиски редуктора 3.42.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
#2 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 04 December 2006 - 10:29
:roll: и мне кажется разницы не должно вроде быть, я три редуктора поменял на своём, и все с разными передаточными числами, проблем с прикручиванием не ощутил.
Только при движении не много по разному переключается коробка.
Ты вот может редуктор от другой машины купил, только и всего.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5666
Отправлено 04 December 2006 - 11:38
Большой разницы в креплении в рамках одной 124-й серии быть в принципе не может. И карданы вроде одинаковые должны быть, в смысле их крепления к редуктору.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 December 2006 - 12:01
Разницы в креплении редуктора нет! Есть разница в прикреплении к этому редуктору кардана - появляютсяя 3.5 см лишние. Кардан конечно поставить можно, но сдвигается промежуточная опора.
volvo C30 2.4
#5 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 04 December 2006 - 17:30
Мужики, собираюсь на 200D поставить редуктор от 240D, как это повлияет на ход машины ?
Или не стоит ?
Заранее спасибо !
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5666
Отправлено 04 December 2006 - 17:35
у меня от 240Д стоит похоже, идет неплохо...там улучшается динамика. но снижается максимальная скорость
#7 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 04 December 2006 - 18:25
а как расход топлива ?
#8 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 04 December 2006 - 23:16
еще бывают редукторы под АБС с короткими шрусами и без АБС с длинными,
про карданы первый раз слышу.
если ставите не свой редуктор то спидометродометр врет.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#9 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 05 December 2006 - 12:00
Еще вопрос! Каковы последствия,если поставить с другим числом. 3.42 не нашел. Есть только 3.27и 3.64 в нормальном состоянии.
volvo C30 2.4
#10 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 December 2006 - 12:18
читай внимательней тему, писали уже, последствий серьёзных ни каких, только от 124 надо тебе ставить
#11 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 December 2006 - 12:36
был 3.9х стал 3.4х , врет спидометродометр, 1-40, 2-60, 3-80, 4 и т.д. ,5я стала 6 стой, втыкать ее при загрузке не получается - не тянет. Где раньше выезжал в гору на 3ей, теперь на второй. Расход не значительно вырос, ну может 0.5л100км. По физике выиграл в скорости проиграл в силе. По математике тяга уменьшилась на 100х(1-(3.43.9))=12%, на столько же выросла макс скорость на 1 и 2 и 3 и 4, но так как тяга пропала тоже на 12% то как шел мерс 140 кмчас так и сейчас идет.
Если поставишь 3.2 проиграешь в силе, но меньше чем я, если 3.6 то все будет с точностью наоборот.
Если тебя устраивает такой расклад - ставь.
#12 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 December 2006 - 01:52
Поставил 3.23. Нашелся только такой пока. Домой ехал особо разницы не почувствовал. Слушал - воет - не воет. Пока не понял. Время покажет.
(читай внимательней тему, писали уже, последствий серьёзных ни каких, только от 124 надо тебе ставить)
(Большой разницы в креплении в рамках одной 124-й серии быть в принципе не может. И карданы вроде одинаковые должны быть, в смысле их крепления к редуктору.)
По поводу установки. У меня вроде, 124й. Смотрел я на 124е. Но у них 2 вида корпуса. Отличаются расстоянием от крепежного отверстия переднего (которое вертикально) до плоскости к которой крепится резиновая муфта на хвостовике. примерно на 3.5 см. Из за этого расстояния и сдвигается подвесной подшипник кардана. После чего его не закрепить. Вот так вот.
Но! Спасибо за советы.
volvo C30 2.4
#13 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 December 2006 - 02:30
не мужики,у меня тоже такая проблемма была,хотел поставить от бензинового,не подошел.пришлось ставить обратно(тк кардан не смогли найти(
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#14 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 06 December 2006 - 08:57
:!: Отличаются расстоянием от крепежного отверстия переднего (которое вертикально) до плоскости к которой крепится резиновая муфта на хвостовике. примерно на 3.5 см. Из за этого расстояния и сдвигается подвесной подшипник кардана. После чего его не закрепить. :!:
Ну будем теперь знать
#15 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 06 December 2006 - 10:20
а у меня как раз от бензинового 200Е, все чики пуки стало
#16 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 December 2006 - 12:55
да,здорово.просто меня лично напрягает что у меня он вообше не разгоняется
w124 200d 1993г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 06 December 2006 - 13:18
если твой машин разгоняется до 100 где то за 15 сек и максималка 140-145
при расходе 6-7 трасса, 8-9 город, то это норма.
Я свою брал не для гонок, хотя классические тазики делал(ради интересу).
Вот хочу назад свой редуктор поставить, после замены подшипника хвостовика.
#18 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 December 2006 - 13:23
ну у меня где то так и выходит...
w124 200d 1993г.в.
#19 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 06 December 2006 - 16:50
поиск надо юзать а не ругать советчиков, обсуждалось веть уже про редукторы. у них крепления одинаковые, отличаются хвостовиком, креплением шрусов, наличием АБС и АСД. соответственно если хвостовик другой то кардан не дотянется. я все разборки оббегал пока похожий на свой не нашел, поставил от бензинки - никакой разницы не ощущаю по ходу, только АБС в нем нет жалько.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#20 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 09 December 2006 - 01:05
А у меня продолжение сериала под кодовым названием "ридухтор". Гудит. Поменял резину - поставил летнюю. Чтобы исключить шум от гвоздей. Все равно стоит гул на 80. Снова снять-поставить. Вот такая штука. Но положительный момент все же есть - машина стала резвее на 3.23.
volvo C30 2.4
