Появиласт такая проблема: При выжимании педали в пол очень сильно барабанит в салоне. Такое ощущение, что педаль не дожимается. Передачи втыкаются с трудом. Заднюю вообще с хрустом. Проблема то пропадает и всё ок, то появляется обратно. Что может быть?
123 Проблемы со сцеплением
Отправлено 17 April 2012 - 16:39
Отправлено 17 April 2012 - 16:44
Это нормально - на задней нет синхронизаторов.Заднюю вообще с хрустом.
Перепускает какой-то из цилиндров.Проблема то пропадает и всё ок, то появляется обратно. Что может быть?
Отправлено 17 April 2012 - 16:47
Тоже об этом думал. Как это можно узнать?
Отправлено 17 April 2012 - 17:06
Заменой.
Либо 50/50 (если менять какой-то один).
Либо сразу заменить оба.
Отправлено 17 April 2012 - 17:27
Ставлю на рабочий. Завтра поеду.
Отправлено 17 April 2012 - 17:43
Все и всегда ставят на рабочий (и я в том числеСтавлю на рабочий.
Отправлено 17 April 2012 - 17:48
Лучше оба сразу.
Отправлено 17 April 2012 - 19:21
у меня полетел главный, а правильней поступить по совету зомера - меняй оба им пришло время.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 17 April 2012 - 21:49
полностью с тобой согласен лучше оба менять всёравно рабочий менять придётся рано или поздно (если не меняный недавно)а так всёравно придётся лезть под машину(для прокачки) а симптомы у меня такие-же были ,только не барабанило в салон а в педали дрож еле заметная ощущалась но я обошолся заменой только главного!у меня полетел главный, а правильней поступить по совету зомера - меняй оба им пришло время.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
Отправлено 17 April 2012 - 21:55
ставлю на комплект сцепления)))
всё продано....
Отправлено 18 April 2012 - 09:10
Советы поменять машину целиком не рассматриваютсяставлю на комплект сцепления)))
Отправлено 18 April 2012 - 09:26
Ставлю на Мегавольта! )))ставлю на комплект сцепления)))
Отправлено 22 April 2012 - 10:06
Рабочий циллиндр сложно самому поменять? Визульно там только открутить, прикрутить и прокачать
Отправлено 22 April 2012 - 10:19
Целиком главный можно не менять. Купить ремок. Главное при разборке все запомнить, шоб потом обратно так же собрать. Замена как у классики. Шоб задняя не хрустела, сначала включи первую, потом заднюю.
А вот барабан в салон - возможно, что диск кривой и начинается рассыпаться. Вот и барабанит плоскостями, которые отваливаются. При отпускании сцепления все это дело прижимается к маховику и ничего не гремит.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 22 April 2012 - 10:23
Отправлено 23 April 2012 - 10:16
Угу.Рабочий циллиндр сложно самому поменять? Визульно там только открутить, прикрутить и прокачать
http://www.oldmerin....=...st&p=637954
Отправлено 23 April 2012 - 17:15
Спасибо. А зачем заливать тормозуху в циллиндр шприцем? Если просто выкрутить прокачной, то самотеком она туда не нальется?
Отправлено 23 April 2012 - 18:19
нет не нальётся, надо прокачивать при помощи тормоза через суппорт.Спасибо. А зачем заливать тормозуху в циллиндр шприцем? Если просто выкрутить прокачной, то самотеком она туда не нальется?
#18
Отправлено 23 April 2012 - 21:29
Эммм. Не понял. Это как?
#19
Отправлено 23 April 2012 - 21:37
Самотеком - нет, пузырьки воздуха всплывать будут.зачем заливать тормозуху в циллиндр шприцем? Если просто выкрутить прокачной, то самотеком она туда не нальется?
Прокачивая шприцем снизу через прокачной штуцер рабочего ты гарантированно заполнишь систему тормозухой без воздуха .
Делов на 5 минут.
#20
Отправлено 23 April 2012 - 21:51
смимать и ставить, особенно, мега гемор, проверь шланг, он частично стальной и ломается трубка от старости в месте прикручивания к цилиндру, я срезал и заново завальцевал, новый для меня дорого, а б\у мне дороже нового предлагали.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
