Глохнет при торможении
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Razlivan
Razlivan
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 April 2012 - 18:35
Приветствую, уважаемые мерсоводы.
Проблема у меня следующая: на ХХ на parking обороты нормальные, включаю D, начинает захлебываться, еду, при торможении опять норовит заглохнуть, на ХХ примерно 500 оборотов, но не глохнет. Двигатель 102, в КЕ еще ни разу не забирался, пока изучаю форум :smoke: . Что нужно в первую очередь чистить-регулировать?
Еще не переставая работает вентилятор, но это уже наверное другая проблема :wacko:
С124 2.3 М102 722.4 1991 - мой Легомобиль
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 17 April 2012 - 18:46
в первую очередь надо проверить подсосы затем вспомнить когда последний раз менялись свечи, фильтр топлива (+ сеточка перед дозатором) и форсунки, затем выставить зажигание потом поменять воздушный фильтр и померять СО, потом с замерами сюдой и просить совета. А так ................. причин может быть мноооооого.
Сообщение отредактировал Сим: 17 April 2012 - 18:48
#3 ОФФЛАЙН   Razlivan
Razlivan
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 April 2012 - 19:07
Забыл сказать, что машина года 2 стояла, начал сейчас активно эксплуатировать и начало вылезать.... А свечи только недавно поменял, только старые стояли у меня Чемпион, а поставл NGK, зазор и размеры вроде такие же... А в этом все и дело. На выходных хочу купить те же, что и стояли.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 April 2012 - 19:23
Загляни под крышку трамблера, почисть контакты. Конденсат там не собирается?
#5 ОФФЛАЙН   Razlivan
Razlivan
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 April 2012 - 19:35
Спасибо!! про него совсем забыл..
#6 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 19 April 2012 - 18:58
была схожая проблема-были подсосы.
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Razlivan
Razlivan
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 April 2012 - 11:13
Можно поподробнее. Что за подсосы, куда лезть и что с ними делать?
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 April 2012 - 16:11
Подсосы - это не санкционированное проникновение воздуха в систему смесеобразования. Смотреть обтяжку хомутов соединяющих трубки, целостность всех трубок и калоши, посадочные места форсунок, калоши и дросселной заслонки. Одним словом, проверять герметичность системы.
Берём аэрозольный баллончик с жидкостью типа очистителя карбюратора, и во время работы двигателя начинаем распылять, через тоненькую трубочку (прилагается к баллончикам), в местах где возможен подсос. В местах где есть подсос, двигатель отреагирует набором оборотов.
#9 ОФФЛАЙН   Razlivan
Razlivan
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 April 2012 - 23:35
Берём аэрозольный баллончик с жидкостью типа очистителя карбюратора, и во время работы двигателя начинаем распылять, через тоненькую трубочку (прилагается к баллончикам). В месте, где есть подсос, двигатель отреагирует набором оборотов.
Ездил до этого номально, и вдруг подсосы появились... Я все же грешу на свечи и может быть конденсат в трамблере.. но подсосы тоже проверю
#10 ОФФЛАЙН   Razlivan
Razlivan
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 April 2012 - 23:36
На майских праздниках займусь переборкой KE, если что, есть рядом известный здесь мастер в Одинцово :biggrin:
Сообщение отредактировал Razlivan: 20 April 2012 - 23:40
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 21 April 2012 - 07:59
оно у тебя номано стояло 2 года :lau: естеснно что все резинки подсохли и контакты окислились, так что прежде чем копаться в дозаторе прошерсти ВСЕ шланги и проводку подкапотную и околонасосную :lol: всё сними, проверь, замени задубевшие резинки, зачисть ВСЕ контакты, проверь ВСЕ фишки(они разборные-разбираешь и проверяешь не отавлились ли провода от контактов) осмотри и "помацай" :lol: проводку -она тож от старости имеет способность рассыпаться и зымыкатьв самых неудобных местах, потом проверь начальные установки-темы выделены в начале темы КЕ. потом погоняй двиг на хороших оборотах. Только ПОТОМ лезь в КЕ если не поможет.
П)С подсохшие и задубевшие резинки и лопаются от так внезапно от малейшей нагрузки.
Сообщение отредактировал Сим: 21 April 2012 - 08:01
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 April 2012 - 21:29
И NGK выброси . Даже русский бош работает лучше....но меньше.... А ещё лучше оригинал , благо это на 102-й мотор вылазит всего в 450 рублей .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 22 April 2012 - 21:54
До того как все менять, лучше проверить налив и наверное скорее всего по его итогам помыть дозатор, сменить фильтр топливный и проверить бак на наличие ржавчины, которая неминуемо за 2 года образовалась. А мытьё дозатора и смена фильтра объясняется застоем топлива и отложениями химии в системе. Понятно что на ХХ топлива хватает, а под нагрузкой нет. Значит первым делом копать нужно по количеству топлива в режиме рабочего хода. Может чем поможет тема Дозатор, проверка и чистка в поиске. Удачи!
Кстати NGK , если оригинальные, а не китайская подделка замечательные свечи, которые пока в Одесе на Малой Арнаутской не подделывают, а только Китай в передовиках как обычно, выхаживают спокойно 2-3 года практически до полного выгорания минусового контакта. Пользуюсь только ими и горя не знаю.
Сообщение отредактировал Ви124: 22 April 2012 - 22:02
