Подскажите на двойном дтож подходят зеленый и желтый провод так вот зеленый закорочен на минус не могу понять зачем этот колхоз ведь один провод на EZL а другой на ке убираю от минуса никаких изменений не вижу в работе двигателя
ДТОЖ
Отправлено 17 April 2012 - 19:18
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
Отправлено 23 May 2012 - 22:03
парни помогите определиться с дтож сейчас стоит двух рогий нерабочий ,по экзисту на мою модель идет четырех рогий как его подключать?двиг 103,983 ,спасибо
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
Отправлено 24 May 2012 - 03:02
Если 103.983 то должен быть четырех контактный, два на EZL, и два на мозги джетроника. Контакты дублируют друг друга в перекрестном.парни помогите определиться с дтож сейчас стоит двух рогий нерабочий ,по экзисту на мою модель идет четырех рогий как его подключать?двиг 103,983 ,спасибо
Т.е. 1 и 3 одна пара, 2 и 4 другая.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 24 May 2012 - 08:35
у меня на 102м такая распиновкаЕсли 103.983 то должен быть четырех контактный, два на EZL, и два на мозги джетроника. Контакты дублируют друг друга в перекрестном.
1 - 4-ый контакт блока EZL
2 - 21-ый контакт ЭБУ
3 – масса на впускном коллекторе
4 - 7-ой контакт ЭБУ
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 24 May 2012 - 18:14
посмотрел у себя что куда идет от дтож один на№ 21 эбу,второй на №1 EZL ,а зачем контактам дублировать друг друга?
Отправлено 24 May 2012 - 18:26
получается что на мозги и на EZL от дтож приходит по два провода ?или одну пару скрутить к мозгам а другую на EZL?
Отправлено 24 May 2012 - 19:12
#1 на разьеме темп.датчика идет на контакт 1 и EZLполучается что на мозги и на EZL от дтож приходит по два провода ?или одну пару скрутить к мозгам а другую на EZL?
#2 на разьеме темп.датчика идетна контакт 21 разьема джетроника,
#3 масса
#4 на контакт 7 джетроника
Отправлено 24 May 2012 - 19:17
Всю инфу смотри здесь
http://www.w124perfo...3/07.3-0121.pdf
Отправлено 24 May 2012 - 20:39
спасибо,попробую сделать как оно когда то было
Отправлено 04 June 2012 - 17:33
4-контактный начиная с сентября 1989.Если 103.983 то должен быть четырех контактный, два на EZL, и два на мозги джетроника.
А до августа 1989 включительно - 2-контактный.
Отправлено 04 June 2012 - 19:42
Dr. Diesel посмотри пожалуста на этот эбу четырех контактный дтож 002 545 9732 ?
Отправлено 04 June 2012 - 20:41
Нет, это эбу для 103.980 с 2-контактным датчиком температуры.Dr. Diesel посмотри пожалуста на этот эбу четырех контактный дтож 002 545 9732 ?
Отправлено 04 June 2012 - 21:37
а если подсоеденить
1 и3 1, езл и 3масса
2 и4, 2, 21 нога эбу и 4 на седмую ногу эбу+масса, просто до этого 7я нога была подсоединена к массе ,таким образом имитируя 2х контактный дтож,характеристики по сопротивлению вроде у них одинаковые,что скажете ?
Отправлено 05 June 2012 - 00:10
Преимущество 4-контактного датчика заключается в его большей точности.а если подсоеденить
1 и 3 - 1 езл, 3 масса
2 и 4 - 2 21 нога эбу, 4 на 7 ногу эбу+масса, просто до этого 7я нога была подсоединена к массе ,таким образом имитируя 2х контактный дтож,характеристики по сопротивлению вроде у них одинаковые,что скажете ?
Такая схема подключения и позволяет использовать это преимущество, т.к. исключается падение напряжения между массой мотора и ЭБУ.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 June 2012 - 00:31
Отправлено 05 June 2012 - 07:42
понял спасибо,
Отправлено 19 September 2013 - 10:50
Не подскажеш откуда эта инфа со схемами?Всю инфу смотри здесь
Мерседес СЕ 300-24 sportline wdb1240511b818955
Отправлено 19 September 2013 - 11:00
Из ВИСаНе подскажеш откуда эта инфа со схемами?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
