Уровень в акпп 722.6
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 17 April 2012 - 21:31
Доброго времени суток, уважаемые мерсоводы. Заморочился изготовлением щупа к данному виду акпп(722.6). В процессе "гугления " данной темы нашёл типоразмер данного щупа, а именно:
1-я риска - 10,5 мм. от начала щупа - мин.
Между ними уровень при прибл. 25град.
2-я риска - 20,6 мм. от начала щупа - макс.
3-я риска - 54,4 мм. от начала щупа - мин.
Между ними уровень при прибл. 80град.
4-я риска - 64,5 мм. от начала щупа - макс.
Так ли это?
Просто сделал данный щуп из троссика спидометра и измерив уровень крайне удивился, что уровень где-то на 15 мм. выше максимума(4-й риски).
Может я нашёл неверные данные щупа?
Заранее спасибо за советы.
MB W210 WDB2100161A963060
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 17 April 2012 - 23:41
Так ли это?
если днём наберёшь и напомнишь, то фоткну родной щуп с линейкой.
#3 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 18 April 2012 - 20:34
Спасибо большое. В интернете нашёл даже кучу фоток. Всё сделал правильно. Попробую ещё один вариант изготовления щупа, а именно судя по всем фоткам то первые 8 см. щупа идут жёсткие(пластиковая линейка с рисками и цыферками). Может поэтому у меня неактуальные показатели при измерении. Возьму и "в тупую" облужу 8 см. с начала тросика спидометра чтобы жёсткими стали.
#4 ОФФЛАЙН   100083
100083
  • Cообщений: 2
    W202, C180, 1996
Отправлено 03 June 2016 - 09:42
Как же достали эти схемы самодельных щупов не компетентных болванов! Все размеры есть, даже похожи на правильные, вот только с другой стороны!!! отсчёт одёт не от низа а от верха(бобышки на щупе)
