АКПП W126 зачудила
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 18 April 2012 - 10:06
Всем привет!
Аппарат W126 280SE
После недельного простоя на улице во дворе - еле завелся (несколько раз глох), несколько секунд колбасило и что-то стучало снизу под задним диваном и прерывисто свистел бензонасос.
Потом вроде все заработало, пошли прогревочные обороты 1500-1600
Прогревал недолго, примерно до 50-60 градусов.
Поехал. При нажатии на газ, опять заколбасило двигатель и заглох.
Завелся, опять поехал.
После второй очень неохотно с большой задержкой переключает на третью (никакого скрежета, гула, стука в самой коробке не слышно)
Дотащился до Ашана как инвалид.
Вернулся с покупками, сел, нормально завелся (двигатель не успел остыть) и поехал тоже нормально - все передачи переключает нормально.
На следующий день история повторилась - пока система не разогреется до положенных 80-90 градусов - коробка тупит, двигатель глохнет.
Подскажите, пожалуйста, что должно скоро накрыться: коробка, бензонасос или то и другое, еще что-то? Куда смотреть?
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 30 April 2012 - 08:57
Всем привет!
Аппарат W126 280SE
мне кажется что в всё дело в двигателе и топливной системе. правильная работа АКПП во многом зависит от правильной работы двигателя.
#3 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
Отправлено 02 May 2012 - 09:03
поменял бензонасос, все фильтры, свечи и масло в двигателе - осталась проблема: заводится, едет очень хорошо, коробка стала работать как часы, а потом на горячий двигатель в пробках глохнет как будто бенз закончился. На этой неделе еду в сервис где предыдущий хозяин перебирал двигун, обещали сделать - посмотрим. По результатам отпишусь. По телефону мастер предположил, что искать начнет в электрике.
WDB12602212057577
WDB12312310292794
Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 02 May 2012 - 12:58
слежу за темой, точно такая же история появилась вчера, на том же моторе... :smoke:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#5 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
Отправлено 03 May 2012 - 16:32
Короче, мастер по перебору движков отказался даже смотреть, сказал искать "старых" спецов по K-джетронику.
Один знакомый предположил, что все дело в РУДе, т.к. только он может реагировать на температуру.
Позвонил еще одному спецу, который предложил залить полный бак и попробовать так поездить, греша на засранную топливную сетку.
Тут я вспомнил, что еще осенью Корнелий Шнапс советовал купить и поменять эту сетку, т.к. после того как достали датчик уровня топлива, нашли на нем много дерьма.
Эту сетку я купил еще осенью и благополучно забыл про нее.
Сейчас вот только нашел ее у себя в багажнике.
В субботу записался на замену сетки и полную промывку бака.
Если не поможет решить проблему будем думать дальше.
:smoke:
P.S. Как всегда жопа горит, на дачу хочется в наступающие праздники... )))) Всех с наступащим!!!
WDB12602212057577
WDB12312310292794
Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 11 June 2012 - 10:59
Отписываюсь по решению проблемы.
Проблема ушла при перестановке этого мотора на другую машину.
Была оставлена вся электрическая часть от стоящего ранее мотора, включая бензонасос, катушку, коммутатор, всю проводку и т.д. - короче, до трамблера.
Сейчас все работает нормально.
Это точно не руд, не джетроник и не бак. Уверен, что дело было в подкапотной электрике.
