Пропуски зажигания
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 18 April 2012 - 14:38
Прошу помощи может великие гуру подскажут идут пропуски зажигания как на бензине так и на газу слышно что двигатель подтряхивает с промежутком времени и в выхлопную есть маленький прострел что бы сузить круг поменял бронепровода \тесла \ свечи \NGK\ БЕГУНОК \BERU \ крышку трамплера этой же фирмы катушка стояла родная рабочая поменял на восьмеручную все теже прострелы не могу понять что такое трамбплер без люфта где его искать может дело в моторе? Зажигание EZL
Сообщение отредактировал volboh: 18 April 2012 - 14:40
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 April 2012 - 15:17
Что-нибудь, регулировал, пробовал смесь настраивать? Проверял давление в камерах, налив на канал, работу форсунок? Это только то что касается бензина, и то не полностью. А газовое оборудование не может мозг выносить?
#3 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 18 April 2012 - 17:36
Как бы ничего еще не регулировал но приобретя авто месяц назад на бензине не заводилась покрутив СО смог завести БОЛЕЕ МЕНЕЕ отрегулировав чтобы двигатель работал устойчиво но дальше еще не полез изучаю ке джет на форуме но на бензине перелевает судя по свечам все черные а гбо настроил нормально только вот подтрухивает и на газу и на бензине
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 April 2012 - 18:24
В разделе KE-Jetronic на самом верху есть темы "Важно" там все есть.
Если что не понятно спрашивай здесь
Вот для начала: http://www.oldmerin....showtopic=26320
Главное не спеши, и руки не опускай. Все получится. Вот человек сегодня отписался http://www.oldmerin....h...t&p=1368386
#5 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 18 April 2012 - 19:36
Спасибо за помощь БУДУ ДЕРЗАТЬ А СТАРОГО ХОЗЯИНА ПРИДУШИЛ БЫ ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИНКУ ДОВЕЛ ЧТО П-ЕЦ
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 April 2012 - 19:49
Из правил:
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
#7 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 18 April 2012 - 20:16
Хорошо извините понял незнал но все таки пропуски зажигания досмотрелся только сейчас ночью оказалось на новой восьмерочной бобине пробивают два контакта подключения плюса и второго минуса наверное вывод один г -но
#8 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 18 April 2012 - 21:14
Да вот здесь немного не понятно \( Системное давление должно находиться в пределах 5,1 – 5,6 атм. и различие при отсутствии подачи и максимальной подаче – не более 0,1-0,15 атм.. Если давление выше – менять регулятор системного давления. При колебаниях давления выше нормы – заменить бензофильтр (под авто) либо бензонасос.
* при возможности проверки развиваемого бензонасосом давления «на упор, кратковременно» – при величине менее 8,5 атм. замена обязательна)
Разжуйте если можно Че то немножко недогоняю (различие при отсутствии подачи и максимальной подаче – не более 0,1-0,15 атм) это как?
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 April 2012 - 22:30
Привет ) выше написанное понимать так - чтобы системное давление не падало на величину более 0.15 при нажатии на тарелку в пол
величина его 5.1-5.6 .если проседает то смотреть фильтры на входе в дозатор и перед бензонасосом
если системное выше нормы например 6.2 - то менять регулятор - возможно стоит от 104 мотора .
и еще добавлю - если при работе двигателя при нажатии на газ давление падает то смотреть вакуумную трубку - некоторые ее умудряются к впускному коллектору засадить :(
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 April 2012 - 22:42
Манометр вместо пусковой, насос запускаешь принудительно перемычкой на колодке реле. К примеру давление у тебя 5,4 резко нажимаешь на напорный диск (лопату) Давление просаживается, становится на мгновенье меньше на 0,1-0,15 bar. и тут же возвращается к исходным данным.
#11 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 18 April 2012 - 23:05
Все понял уже прям руки чешется пойти хоть ночью начать измерения Благодарю за внимание
