Высокие обороты на P и N
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 09 January 2012 - 16:11
Здрасте. Вот и на мою улицу пришёл "праздник", подъезжаю я к дому и чувствую чёто не то с выхлопом, он стал как бы интенсивнее, заезжаю во двор, включаю P и о ужас, обороты не то что задрались а как будто кто то педалькой подгазовывает, 1000 плюс/минус несколько. Переключаю на нейтраль, то же самое, у меня паника, переключаю на D и следуют толчок, затем обороты приходят в норму, припарковал и побежал смотреть форум. Сразу скажу нашёл только вот эту http://www.oldmerin.....php?sh...????? тему. Движёк я не насиловал, да и какое насилие зимой по гололёду. Не начинаю движение пока машина не прогреется, никогда. Куда смотреть, и это точно не коробка?
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 09 January 2012 - 17:14
Ну как я понимаю коробка едет куда ты ей говоришь? Тогда она наверняка не в счет. Обороты - думается так вот на вскидку - или расходомер или педалька электронная газа косячит... Хотя конечно и другие варианты могут быть...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 09 January 2012 - 23:17
делай диагностику. скорее всего перестал работать концевик на дросселе.
#4 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 10 January 2012 - 09:07
С этим как раз проблема. когда подключали в прошлый раз, сканер не увидел машину, ну ни в какую, почему не понятно.
Сообщение отредактировал Z.z1: 10 January 2012 - 09:08
#5 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 10 January 2012 - 12:23
В общем ходил сейчас заводить машину, постояла она сутки почти. завёл хорошо, обороты сначала были 700 где-то потом поднялись до 1000 и так остались, по мере прогрева стрелка тахометра поднималось на 1мм, то есть обороты стали 1100, газанул, оборот опять 1000, перебрал передачи, на всех кроме P и N обороты становяться 700, по звуку ощущение что двигатель под нагрузкой, как будто кто то удерживает специально такие обороты :weep:
Сообщение отредактировал Z.z1: 10 January 2012 - 13:32
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 10 January 2012 - 13:29
Если трабла с форсунками то косяки независимо от оборотов и положения селектора КПП...
#7 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 11 January 2012 - 03:43
А подскажите какие должны быть обороты на P и когда на передаче удерживаешь тормозом. раньше у меня были на p- 750 а на передаче 500.
#8 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
    W124. E280. 1993. G500. 1998
Отправлено 01 February 2012 - 19:23
Была похожая ситуация, причём 2 раза.
1) отломился провод возле разъёма датчика температуры. Но тогда призапуске обороты плавали несколько секунд.
2) сгорел предохранитель и дроссель стал работать в аварийном режиме. При запуске не включались прогревочные обороты а держались в районе 900. После прогрева поднимались до 1000-1500.И то и другое быстро устранил.
#9 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 02 February 2012 - 16:05
Раньше было так, заводишь обороты начинают плавать, я глушу, завожу- всё ок. теперь всё серьёзго.
1) где смотреть этот датчик и его разъём?
2) какой предохранитель отвечает за ДЗ и где его искать?
#10 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
Отправлено 04 February 2012 - 15:55
Датчик стоит на термостате, на водяном насосе, На моём М104 за ДЗ отвечает 7 пр. У тебя, я так понял М119 (4,2), Надобы по книжке глянуть.
#11 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 February 2012 - 09:49
В общем ситуация требует совета и кое каких разъяснений. Заменили прокладки и уплотнительные кольца на впускном коллекторе, поменяли проводку над мотором, ничё не изменилось, вчера появились новости, удалось подключится к компу(УРА) но ошибки не кажет(не ура), зато кажет что заслонка на хх открыта на 89 процентов(? как так) а когда жмёшь педаль то никакой активности и вообще изменений в работе дз не показывает, в чём может быть косяк?
Пс. круиз контроль перестал работать в последнее время.
Сообщение отредактировал Z.z1: 23 February 2012 - 10:02
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 February 2012 - 10:21
Одназначно - дросселька или проводка к ней.
#13 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 24 February 2012 - 10:19
А как определить, дело в проводке дз или что-то в ней самой? вообще чё может в самой заслонке сломаться?
#14 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 March 2012 - 12:11
Нужна помошь, поменяли проводку ДЗ, теперь при сканировании пишет ошибку- неправильная информация с ДЗ на ЭБУ(ну что то в этом роде), чё делать я не представляю.. помогите :fingal:
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2012 - 14:31
хорошо написал. к доктору прийддем и скажем - у меня что-то болит.
код и расшифровку дай, может кто знает эту систему и подскажет (я не знаю, там ЛХ вроде),ну и инет пошерсти, наверняка не ты первый.
#16 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 March 2012 - 16:55
Код незнаю, а расшифровка так и звучит- неправильная информация с ДЗ. поискал там два вида такой ошибки, это ошибка ДЗ полность открыта и закрыта, у меня судя по всему открыта. :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 March 2012 - 18:56
Не хочется разочаровывать, но это как раз ДЗ накрылась(надеюсь ошибаюсь), у меня точно такая же проблема, уже год езжу т.к бабла нет " ипотека мать её", моторную косу менял, мозги и расходомер с рабочей покидывал, ДЗ разбирал, мотор в ней работает, кнопка на ДЗ работает, датчик ДТОЖ тоже проверял, на компе показывает угол открытия отрицательный, самое интересное иногда утром заводишь прогревочные появятся и ч\з 20 сек мотор глохнет и так пока педальку газа не подержиш сек 10, в момент когда хочет заглохнуть (это очень редко) секунд 5 подтраивает, и еще самое интересное после мойки ДВС ч\з два дня, неделю ДЗ работает отлично, (мыл ДВС раза три за год)
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#18 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 March 2012 - 19:58
на мою перекидывали рабочий расходомер и мозги, проводку поменял и моторную и дз, подсосы устранил, получается чё никак не сделать ДЗ? менять что-ли, новую нереально, а б\у можно на такую-же попасть..
#19 ОФФЛАЙН   obryadov
obryadov
  • Cообщений: 45
Отправлено 04 March 2012 - 20:09
Неужели все так плохо?? У меня все симптомы идентичны :insane: Как очень не радует! :bangheat:
W124, М119 E420, 4АКПП, 1994 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 March 2012 - 20:24
а ошибки кажет какие? я сам надеюсь что может это обоёдётся малой кровью :confused:
