Давление масла. Вопросы
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 18 April 2012 - 22:08
Пошвырялся по форуму, и ненашёл ответа, ткните если есть гденибудь: Имеется ОМ615 - красная шапка. В один прекрасный день давление масла на хх упало с 2х. до 0,5. мотор исправно тарахтит и с тех пор прошло уже 10 тыщ км и три смены масла. По первости сыкотно было, ща привык. Перепробовол все. Даже вкладыши смотрел. Где давка??? Куда могла пропасть??7
Сори если не в ту ветку. Не разобрался куда приткнуть
w123-230/ e32-750iaL
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 April 2012 - 22:55
Вариантов дофига.
Надо смотреть маслонасос, все смазываемые узлы, масляные каналы, клапаны в масляной системе.
Может и датчик как-то поломался, хотя не представляю такого.
На каких оборотах/скорости до 3х поднимается?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 18 April 2012 - 23:32
Вариантов дофига.
При малейшем нажатии на педаль стрелка ползет вверх, от 1500-2000х упирается 3ку.
Датчиков-то нет. это 123й.
Осталось грешить что после смены масла после старого хоза, вся шняга понеслась по каналам. Раньше стабильно на 2ке стояла при хх. Но и ездила на М8. :redface:
Насос смотрел. Но не промерял, визуально живой, страшного износа нет, маслоприемник гут
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 18 April 2012 - 23:34
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 18 April 2012 - 23:36
А сейчас масло какой вязкости налито?
М-8 вроде очень вязкое масло.
#5 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 18 April 2012 - 23:43
10w40. у старого м8 или м10 было. хз какое. Камазовское в общем. Канистру в багажнике находил, не помню уже, но помню по табличке смотрел оно аналогом 15W40 выстреливало.
После первой смены начал дымить сизым на разгон, долил в 10w40 стабилизатор масла (антидым). и стартер перестал набират нужных оборотов для старта, пришлось снова менять на то-же 10w40. Я это к тому что не шибко оно густое было- заводился с полтыка.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 April 2012 - 00:36
Манометр в приборке - тоже ведь датчик.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 19 April 2012 - 12:06
М-8 миниралка вязкая, а сейчас небось синтетика залита, вот и давление упало, т.к. мотор далеко не новый.
А как масло жрет???
#8 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 19 April 2012 - 12:12
Два варианта: мотор угроблем отечественным маслом либо залип редукционный клапан на масленном насосе.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 April 2012 - 12:36
Мне кажется разгадка здесь..
Приходил ко мне 617 мотор с такой-же бедой.
После использования анологичной присадки давка сначала стабилизировалась,затем упала впополам.
Вскрытие показало
вылечил заменой насоса.
#10 ОФФЛАЙН   мурз124
мурз124
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 April 2012 - 15:12
такая же проблема правда 616 матор . залил масло пакатался 100-150 км и все на холостых гарит лампа газу даеш тухнет заменил масло на кастрол дизель даже на холодную гарит .че делать не знаю .
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
#11 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 19 April 2012 - 16:27
Я так понимаю если есть датчик в панели , он должен быть и с двигателя (откуда сигнал идет????)надо вкручивать монометр и проверять .......У меня было все аналогично .......правда дв. 111.960
#12 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 19 April 2012 - 21:54
подключал другую панель. показания те-же
сейчас полусинтетика 10W40
#13 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 19 April 2012 - 21:58
у 123его механический в панели,а к двиглу трубка идет
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 April 2012 - 22:37
Когда маслонасос смотрел, что с редукционным клапаном было?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 April 2012 - 09:27
Седно клапана было покрыто какой-то - толи пленкой, то-ли ..накипь какя-то...даже не могу словами передать..
и в этом налёте была дорожки - мы так разумеем - маслом промыты.Масюсеннькиие такие - в увеличительное стекло смотрели.
и ничем этот налет/накипь - не отмывался!
вот и поменяли насос,благо был в запаснике..
#16 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 21 April 2012 - 23:24
учтем, жаль полезу туда не скоро
#17 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 01 May 2012 - 20:45
вести с полей = вот такой вот бонус. стрелка проваливается даже при росте оборотов
#18 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 01 May 2012 - 21:01
Вчера такая же проблема выскочила, заменил клапан все пропало. Скорее он залип от дерьма всякого.
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 May 2012 - 21:02
браузер посмотреть не даёт..
что там? серьёзно что?
#20 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 01 May 2012 - 21:03
Этот менял? A 616 180 01 15
