про электробензонасос низкого давления под карбюратор
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 19 April 2012 - 00:09
мы вот все думаем как карб приделать к мерсовскому движку а вот какой электробензонасос поставить даж и не думали.карбу ведь порядка 1атм требуется. да и для обьема двигла надо чтоб подходил. давайте подумаем посоветуем какой бензанасос выбрать....
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#2 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 19 April 2012 - 16:05
не надо думать надо поискать по форуму я уже раза 3 отвечал.
есть специальные насосы и всегда были.
кстати никакого давления ему не "требуется" а вот обратка должна работать обязательно.
w123 m115.938
#3 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 19 April 2012 - 19:25
какой давление выдержит карб и накакое давление должен быть расчитан электробензанасос максимально
Тяженый танк
#4 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 21 April 2012 - 18:20
что эта тема некому не интересна
Тяженый танк
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 21 April 2012 - 19:18
Мне вот тоже интересно. Хочу поставить электронасос. Ставили от печки Запорожца, но я полагаю, что это ненадежный вариант. Слышал, что есть подвесной от Волги, но что он из себя представляет, не знаю. Хочу на рынке узнать.
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 April 2012 - 19:39
Если Вам интересно, то нате :
http://www.akadia.ru...mps-ats/ats.htm
VDO E22-041-017Z
Airtex E8381, E10210
Krauf 770054W
TSN 7.2.46 , самый дешевый (надо проверить по давлению)
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 22 April 2012 - 15:49
давление у насоса какое должно быть 0.2 0.3 1.2 3, 4 бара
Тяженый танк
#8 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 19 May 2012 - 23:05
проблема осталась не решонной
Тяженый танк
#9 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 02 June 2012 - 20:07
0,4 атм вполне хватит,если только двигатель не 5-и литровый.
#10 ОФФЛАЙН   borisish
borisish
  • Cообщений: 25
    W124 260
Отправлено 19 June 2012 - 09:21
всем привет, поставил электронасос от карбовой субару ,цена вопроса 1930р
МВ 124 260 воронеж
#11 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 20 July 2012 - 11:53
давай партнамбер встудию и что за фирма производитель насоса и фоточки желательно
Тяженый танк
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 October 2012 - 02:25
кто искал - вот есть насосы низкого давления. о Крауф плохие отзывы, лучше другой взять
http://www.exist.ru/...?pcode=25115097
#13 ОФФЛАЙН   medvedin
medvedin
  • Cообщений: 26
    Mercedes 200 W123 83 г/в
Отправлено 06 November 2012 - 09:37
Иожет кому будет полезна инфа (пошукал в инете 15 минут):
Электробензонасос Pierburg 7.21440.51.0 цена на экзисте 2724 р.
Чтобы узнать характеристики ЭБН наберите в поисковике "Pierburg service information PI 0034"
В пдф-ке будет инфа по универсальным ЭБН Пиербург
Так-же в этой пдф-ке настоятельно рекомедуется вместе ЭБН поставить "систему предохранительного отключения"
4.05288.50.0 это реле с проводкой стоит 2260 р. на экзисте
Инфа про нее "Pierburg service information SI0016"
Мне так кажется что лучше Пирбург немецкий поставить с этим реле тоже фирменным, чем огороды городить со всякими бензонасосами от запорожцев, от хонд, которые погружные и т.д. А это бензонасос встане просто идеально вместо родного, который был с KE-Jet. Буду рад, если кому помог с инфой.
ВАЗ 21099 95 г/в
ex. ВАЗ 2106 97 г/в
ex. Mercedes 200 W123 (109 Hp) 83 г/в
ex. BMW 732i E23 (197 Hp) 86 г/в
ex. BMW 520i E34 (129 Hp) 88 г/в
ex. BMW 525i E28 (150 Hp) 82 г/в
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 08 November 2012 - 16:52
С таким номер я покупал насос, только не фирменный и вроде как корейский. Поставил на 123 мотор, механический снял, нормально работает.
#15 ОФФЛАЙН   Оскар83
Оскар83
  • Cообщений: 1
    Daimler Benz 230 W123
Отправлено 15 December 2012 - 15:55
[quote name='voronoy' date='8.11.2012, 16:52' post='1519565']
поставил насос от дэу дамаск, низкого давления, электрический на мерс 123, 102 двигатель, карбюратор пирбург, работает нормально
#16 ОФФЛАЙН   kanpivnoy
kanpivnoy
  • Cообщений: 58
    W124 и другие
Отправлено 06 January 2013 - 11:59
по форуму искать, пол жизни выкинуть. Суда за помощью приходят а не в читальный зал. Говеных тем понаплодят, а потом что нужно не найдешь.
в жопу этот форум, профиль удален.
#17 ОФФЛАЙН   kanpivnoy
kanpivnoy
  • Cообщений: 58
    W124 и другие
Отправлено 06 January 2013 - 12:05
Ничего вразумительного не получили. А если такой вариант, оставить КЕ-шный и поставить регулятор давления? Такое кто нибудь делал? На опелевском форуму такое есть но нам не подходит.
#18 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 06 January 2013 - 12:45
Это почему ничего - а четкий ответ про "Электробензонасос Pierburg 7.21440.51.0" или "General Motors 25115097 - погружной" - этого что мало??
Кстати перед карбюратором обязательно регулятор стоит, если не встроенный конечно, а то поплавковая камера переполнится в миг и топливо изо всех щелей полезет и каюк. Обратка в моторный отсек тянется к регулятору. Но можно замутить и как у ке снизу.
Вот аналог питсбурга: Изображение
это 770034W KRAUF Бензонасос электрический.
Но можно и ке-шный.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#19 ОФФЛАЙН   kanpivnoy
kanpivnoy
  • Cообщений: 58
    W124 и другие
Отправлено 06 January 2013 - 14:50
Но можно и ке-шный.
Вот Ке-шный у меня остался. Я сделал обратку свободную, все равно со всех щелей топливо из карба лезет. Купил механический насос, открыл заглушку, а там нет эксцентрика. Вот и думаю что проще и подешевле. Каждый раз по два рубля выкидывать не хочется. А с ЗАЗ-овской печки совсем плохой?
#20 ОФФЛАЙН   kanpivnoy
kanpivnoy
  • Cообщений: 58
    W124 и другие
Отправлено 06 January 2013 - 14:51
А КЕ-шный и свой отлично давит, аш шланги с хомутом отскакивают. :rolleyes:
