Ставил Питбург б/у давлением около 1,2 быстро накрылся, но машина с двиг. 1,8л работала нормально. После запихнули насос от карбюраторной десятки погружной и все Ок. (на VW сдох КЕ меняли на карб.)мы вот все думаем как карб приделать к мерсовскому движку а вот какой электробензонасос поставить даж и не думали.карбу ведь порядка 1атм требуется. да и для обьема двигла надо чтоб подходил. давайте подумаем посоветуем какой бензанасос выбрать....
про электробензонасос низкого давления под карбюратор
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2013 - 15:04
W124 200D 601.912 5МКПП
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2013 - 09:55
доброе время суток!
я поставил себе карб, (можете посмотреть в http://www.oldmerin....howtopic=91249)
в начале оставил родной насос от КЕ, просто сделал обратку и чуть рассерлил обратку карба, работало идеально)
короче сгорел КЕшный насос, нашел замену он ДЕУ дамас,
работает хорошо, единственное неудобство - ставить его нужно только вертикально, и ниже либо на уровне с низом бензобака!
стоит он у нас около 15-20 $
E230, w124, 102, 4МКПП, 1985г.
icq 247267705
skype danubise
Узбекистан г. Ташкент
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2013 - 12:15
я вот тоже оставил кешный насос....обратку на карбе расверлил. работает идеально...
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2013 - 22:46
Вот Ке-шный у меня остался. Я сделал обратку свободную, все равно со всех щелей топливо из карба лезет. Купил механический насос, открыл заглушку, а там нет эксцентрика. Вот и думаю что проще и подешевле. Каждый раз по два рубля выкидывать не хочется. А с ЗАЗ-овской печки совсем плохой?
Во первых, мое мнение, что к насосам для печки и бензонасосам применяются разные требования по надежности и безопастности, так что не советую.
Во-вторвых перед тем как подключать надо было давление в магистрали глянуть, цена вопроса до 300р максимум, при чем останется иногда нужный измеритель давления (надо купить манометр, можно даже воздушный, бензошланги и хомуты), если давление на карбюратор более 0,2 тогда не тот регулятор, или не справляется по сечению в обратку, кстати какой использовали, от инжектора? он ограничивает на 3 атм. или бар. и не годится!
И в-третьих насос от инжектора более производительный, прожорливый, следовательно меньше служит. Да и дороже он.
Сообщение отредактировал Vano116: 07 January 2013 - 22:50
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 18:08
Всем привет! Попробуйте уменьшить обороты стандартного насоса,
а соответственно и производительность, установкой сопротивления, например от мотора печки.
Мерседес 190Е, 2,0Л, 102962, AUSTRALIA, КЕ Jetronic, 4МКПП, 87год.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2013 - 11:09
всем привет. я когда то переделывал ауди 2.0 пятицил. на карб. поставил насос низкого давления Пирбург. подключил через реле от замка зажигания. работало все лет 5 пока не продал. цена насоса примерно 100$ если интерисно посмотрю номер коробок остался.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2013 - 19:41
Доброго времени. Я менял движек 102922(карб) на 102963(КЕ) у последнего не оказалось эксцентрика на пром валу, обнаружил после установки, менять муторно или просто лень. Поставил внешний насос от 406, в магазине позиционировали как Bosch цена около 1300, точно не вспомню. давит так что бензин со всех щелей льется, карб Stromberg, помогла установка тройника на выходе насоса и подключения обратки к тройники. На карбе обратка открывается вакумом при заведенном моторе, она не спасала, ее заглушил. кому интересно сделаю фото. как станет теплее востановлю родной насос, мерседес должен оставаться мерседесом...
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 01:08
я себе поставил карб к151д оставил кешный насос...на карбе расверлил обратку на 3.5 мм...все работает в идеале...Доброго времени. Я менял движек 102922(карб) на 102963(КЕ) у последнего не оказалось эксцентрика на пром валу, обнаружил после установки, менять муторно или просто лень. Поставил внешний насос от 406, в магазине позиционировали как Bosch цена около 1300, точно не вспомню. давит так что бензин со всех щелей льется, карб Stromberg, помогла установка тройника на выходе насоса и подключения обратки к тройники. На карбе обратка открывается вакумом при заведенном моторе, она не спасала, ее заглушил. кому интересно сделаю фото. как станет теплее востановлю родной насос, мерседес должен оставаться мерседесом...
насос новый прошел максимум тыщи 1,5
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 08:36
Не хотелось трогать карб, планирую востановить родной насос, поэтому сделал так. у Вас другая ситуацияя себе поставил карб к151д оставил кешный насос...на карбе расверлил обратку на 3.5 мм...все работает в идеале...
