Купил машину с подтекающей коробкой.На сто сказали перетянута крышка поддона нужно менять прокладку и рихтовать поддон.Так как масло все равно нужно было менять решился на замену масла и фильтра с прокладкой. После замены на сто все проверили сказали не капает, все чисто. Проехал 25 км и после стоянки заметил что капает так же. Вернулся на сервис все вытерли на чисто и стали смотреть на подьемнике при заведенной машине .Оказалось капает из под штуцера трубки охлаждения. Выкрутили штуцер , а он оказался перетянут(смещено отверстие). После долгих поисков по разборке выкрутили такой же штуцер с коробки, поставили новые шайбы аллюминевые (на моей коробке стояли медные), затянули но капать стало еще больше . Прошу подсказать что можно придумать со штуцером трубки охлаждения. Задалбался постоянно следить за уровнем масла АКПП.
АКПП 722.4 Штуцера трубок охлаждения
Отправлено 19 April 2012 - 02:59
Ваз 2105 1987 продан
Toyota Vista 1989 продан
Opel Kadett 1987 продан
W124 1993г E280 M104 АКПП
Отправлено 19 April 2012 - 19:09
Попробуйте для начала подмотать на штуцер фум-ленты, а если не поможет то придется нарезать резьбу под штуцер большего диаметра. Знающие люди меня поправят.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 19 April 2012 - 19:25
Если речь идет о кольцевом штуцере на трубке, идущей от коробки и притягивающемся болтом с двумя шайбами, то после неправильной затяжки этого болта, часто деформируется сам кольцевой штуцер на трубке, и нет другого выхода, как заменить трубку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 20 April 2012 - 11:23
Да именно об этом штуцере идет речь. Заказал новый штуцер и две шайбы. Прпробую пока так , если не поможет буду трубку заказыватьЕсли речь идет о кольцевом штуцере на трубке, идущей от коробки и притягивающемся болтом с двумя шайбами, то после неправильной затяжки этого болта, часто деформируется сам кольцевой штуцер на трубке, и нет другого выхода, как заменить трубку.
Отправлено 27 April 2012 - 17:53
Сегодня пробовал ставить новый штуцер с гайками от япошки (гайки прорезиненные). Делал все на хорошо прогретой машине проехал 30 км. Выкрутил старый штуцер, вытер все расстворителем осмотрел трубку на вид все нормально, резьба в коробке тоже нормальная. Затянул новый штуцер с гайками, завел машину протер растворителем все для осмотра . Поработав минут 10 все было сухо а раньше течь была заметна сразу. На радостях поехал на тестовый заезд 30 км. Приехал поставил машину вернулся через 4 часа а там опять лужа.((((((((((
Замучала меня эта течь уже не знаю куда еще смотреть.
Отправлено 27 April 2012 - 23:45
С медными шайбами и недеформированном кольцевым штуцером трубки сборку производили?
Отправлено 28 April 2012 - 08:12
Медные шайбы надо отжечь и охладить в воде - будут мягкие, как пластилин. Но... Поверхности штуцеров, к которым примыкают шайбы, должны быть абсолютно ровными и параллельными. Была такая проблема - небольшая(еле видимая) вмятина на поверхности, но капало с неё конкретно - нагретая АТФ очень текуча. Устранил лужением низкотемпературным припоем(свинец с оловом) и последующей обработкой.
Отправлено 28 April 2012 - 11:09
"Сегодня пробовал ставить новый штуцер с гайками от япошки (гайки прорезиненные)". не гайки а шайбы. Штуцер новый
Отправлено 28 April 2012 - 11:11
Кстати шайбы новые заказывал вместе с штуцером типа оригинал ......они были не медные .....ставить их не сатл т.к. до этого стояли такие же абсолютно.
Отправлено 01 May 2012 - 14:26
Вообщем поменял колечько под шупом и все стало сухо , изначально текло в двух местах: получается что на работающей машине визуально было видно течь из под штуцера трубки охлаждения, а через пару часов после стоянки начинал сопливить щуп.
