Планирую замену цепи ,102 дв. 2,3 ,цепь двух рядная .
Интересуют оригинальные номера на следующие детали:
1. Цепь
2.успокоитель
3.Башмак
4.масло съёмные колпачки
5.гидра компенсаторы
Возможно ещё что то посоветуйте за одно поменять ?
Подскажите номера ,кто знает.
Отправлено 19 April 2012 - 07:57
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 19 April 2012 - 08:27
1. Цепь - A 002 997 03 94
2.успокоитель 1 - A 102 052 14 16
успокоитель 2 - A 102 052 13 16
3.Башмак - A 102 050 12 16
4.маслосъёмные колпачки - A 102 050 01 58
5.гидра компенсаторы - A 103 050 00 80
6. натяжитель - A 102 050 10 11
Пром. вал - A 102 050 09 06
Шестерня распредвала - A 102 052 09 01
Пром. вал, шестерня, натяжитель по состоянию.
А почему именно оригинал? Есть хорошие аналоги которые приходят в оригинале, как IWIS , например. (цепь, гидрики).
Отправлено 19 April 2012 - 08:35
Спасибо за инфу ,да просто думал ,что в двигатель уж точно надо ставить оригинал.1. Цепь - A 002 997 03 94
А почему именно оригинал? Есть хорошие аналоги которые приходят в оригинале, как IWIS , например. (цепь). Гидрокомпенсаторы INA
Отправлено 19 April 2012 - 08:44
В ноябре свой капиталил. Успокоители swag, качество понравилось, цепь IWIS. Если будешь искать её то набери поисковиком, M102 цепь распредвала двухрядная . Она всплывает как SWAG-IWIS. Гидрики Iwis, практически все ставят. Пром вал я ставил Swag.
Вот тема про капиталку, там можно найти полезную информацию http://www.oldmerin....showtopic=91915
Отправлено 19 April 2012 - 08:46
Ок. Спасибо!!В ноябре свой капиталил. Успокоители swag, качество понравилось, цепь IWIS. Если будешь искать её то набери поисковиком, M102 цепь распредвала двухрядная . Она всплывает как SWAG-IWIS. Гидрики Iwis, практически все ставят. Пром вал я ставил Swag.
Отправлено 19 April 2012 - 09:03
Не хочу умничать, но если этого ни когда не делал, то можешь и не знать. Сняв клапанную крышку, можно поменять только цепь, гидрики , колпачки. Все остальное, кроме натяжителя, меняется с частичным разбором. Снятием передней крышки.
Отправлено 19 April 2012 - 09:40
Да честно говоря ,сам в двигатель не полезу ,не шарю я в этом ,( от греха подальше) куплю всё ,что надо в паралель буду искать знающего мастера !!Не хочу умничать, но если этого ни когда не делал, то можешь и не знать. Сняв клапанную крышку, можно поменять только цепь, гидрики , колпачки. Все остальное, кроме натяжителя, меняется с частичным разбором. Снятием передней крышки.
Отправлено 19 April 2012 - 09:41
Просто если уж менять цепь то думаю поменять всё ,что с ней связано !!Да честно говоря ,сам в двигатель не полезу ,не шарю я в этом ,( от греха подальше) куплю всё ,что надо в паралель буду искать знающего мастера !!
Отправлено 19 April 2012 - 10:55
Прокладка передней крышки - A 102 015 01 80 (заменитель ELRING 812219) вот такаяВозможно ещё что то посоветуйте за одно поменять ?
http://www.inform-au.../...&no_cache=1
Прокладка крышки - A1020160580 вот такая
http://www.google.ru...m...ESg&cad=rjt
Прокладку клапанной крышки нужно выбрать самому. Там два вида: с гидроподкачкой и без.
Отправлено 19 April 2012 - 11:16
ага спасибо ,по прокладке клапанной крышки я знаю ,менял уже.Прокладка передней крышки - A 102 015 01 80 (заменитель ELRING 812219) вот такая
