Как проверить кнопку кика?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Анатолий1984
Анатолий1984
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 April 2012 - 08:37
Снял кнопку кика. На ней 4 контакта, и к ней подходит 5 проводов.
Я так понимаю что на один провод должно приходить +12, и при нажатой кнопки на все остальные провода должны идти эти +12.
Я правильно понимаю?
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 April 2012 - 08:51
На "запорожце"?
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 April 2012 - 08:57
На "запорожце"?
Прикольно ! Иду по ссылке и.... :laugh:
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 April 2012 - 08:59
Ну, дык... :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   Анатолий1984
Анатолий1984
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 April 2012 - 17:39
На "запорожце"?
А это форум запорожцев?
Мерс 124 купе. 3 л. 220 л.с. Коробка 722.3 4-х ступка.
#6 ОФФЛАЙН   Анатолий1984
Анатолий1984
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 April 2012 - 22:28
Ну, дык и чего???
Кнопку та как проверить???
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2012 - 08:19
У меня на кнопку кик-дауна приходит всего два провода, а на какой-нибудь ламборджини возможно и десяток :gigi: . Вот если бы Вы приехали в автосервис, то все бы сразу увидели Вашу машинку и не стали бы задавать глупых вопросов. Это всё-таки Форум, и ни одного ясновидящего я здесь не встречал. Наверное, к сожалению... Хотите получить ясный и грамотный ответ - задайте, по возможности, предельно точный вопрос.
Машинку пропишите по вышеприведённой ссылке, это для Вашей же пользы. :beer:
Подтянуться те, кто в теме, и подскажут. "Терпение, только терпение"(с). :D
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 April 2012 - 08:41
На авто шли кнопки с разным разъёмом - 2 (у меня на 201) и 4 (у мну на 124) контактные. Чего там проверять ? два входа и два выхода и насколько я помню непересекющиеся. Кнопка легко разбирается и осматривается. Я брал б/у, пришёл домой разобрал минут за 10, осмотрел, почистил, собрал и поставил за 5 минут.
#9 ОФФЛАЙН   Анатолий1984
Анатолий1984
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 April 2012 - 17:45
В этом и есть вопрос. Если бы было 2 контакта, тогда бы и вопрос не задавал.
Не просто же 4 контакта туда впихнули, кудато они уходят, и за что то отвечают.
Может у кого электросхема есть с 4-х контактной кнопкой.
Спасибо за ответ.
#10 ОФФЛАЙН   Анатолий1984
Анатолий1984
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 April 2012 - 00:06
Пожоже нашел причину.
До солиноида на коробке питание доходит. Но он не щелкает при подаче на него питания.
Подскажите трудно ли менять салиноид кикдауна. И где можно найти б\у соллиноид. Коробка 722.359
#11 ОФФЛАЙН   Анатолий1984
Анатолий1984
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 April 2012 - 21:41
Снимал сегодня солиноид. Почистил его вдэхой, подключил напрямую +12. Вообщем заработало все. Теперь пуляем.
Единственное если педаль в пол утапливаеш, то потом переключение вверх происходит с рывком какимто. Но это может из за того что пока солиноид снимал масло вытекло. Щас на 1 см нижи уровня щупа.
Еще не подскажете какое масло доливать в эту Коробку 722.359
