Вольтметр в приборку
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 April 2012 - 15:24
Привет,мерсолюбители!Зацените,поставил вольметр...!Вылез вопрос:когда нажимаю на тормоз,-провал напряжения 0,6 Вольта(лампочки,значит загораются стопарей).А когда включаю ближний или дальний,-провал всего 0,2В.Пробовал вытащить лампочки из стопарей и вставлять по одной-на каждую по 0,3 Вольта приходится.Чо за лампочки такие(со встроенным кипятильником что-ли) :biggrin: ??Вроде по 21Ватту,как положено!Ближний-дальний 55/60Ватт, и то,столько не кушают!Вот,собственна,вопрос...
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 April 2012 - 15:56
Попробуй вынуть 9-й предохранитель и подключить вместо него амперметр. Если есть утечка в проводке - покажет. Чтобы отключить проводку к стопарям, выдерни из блока предохранителей разъем "C".
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 April 2012 - 16:01
Вытаскивал лампочки стопарей-нажимал на тормоз-нет никакой утечки(соответственно,нет и провала напруги).Значит,не в утечке проводки дело?!Или чего-то недопонимаю?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 April 2012 - 16:05
Куда подключил вольтметр ?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 April 2012 - 16:07
Нет никаких утечек. Не взрывай себе мозг. :)
Куда подключил ?
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 April 2012 - 16:09
Давай более подробно как делал, от чего взял детали
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 April 2012 - 16:43
заценили :biggrin: , где взял такой приборчег что влез в градусник???
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 April 2012 - 16:45
массу попробуй доп. кинуть на фонарики
Сообщение отредактировал Сим: 18 April 2012 - 16:46
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 18 April 2012 - 16:58
Да не надо никакую массу дополнительну на фонарики.
Віше Зомер правильно спросил, к какой точке подключили вольтметр. От єтого зависит точность и правильность показаний вольтметра.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 April 2012 - 16:59
Нет. :)
Питание явно взято с приборки
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы
да и по смыслу логично - не надо тянуть лишних проводов.
В итоге вольтметр контролирует именно цепь 9 предохранителя. А при зажигании стопов напряжение чуток падает - все по закону Ома.
Как вариант - почистить лапки 9 предохранителя, поставить новый предохранитель. Может, падение напряжения станет чуть меньше.
А по факту появилась новая опция : контроль стоп-сигналов. :) Не падает напряжение при нажатии тормоза
Перегорели лампы стопов. :gigi: Падает на 0,3 вольта - одна лампа стопов гикнулась. :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 April 2012 - 18:21
Куда подключил ?
Да,Вы правы,подключил питалово к приборке,к 15-контактному круглому разъёму(1-минус,6-плюс после замка зажигания).Похоже,что,действительно,в норме всё-так и должно быть!Сейчас приехал в гараж,попробовал заднюю включить:те-же 0,6 Вольта на фонарях заднего хода.
Приборчик взял в Чипе и Дипе(платка такая с индикаторами на м/сх ATtiny26) за 500р. и перепаял индикаторы на более маленькие(10 мм. высота).Пришлось полвыходного глаза поломать(с перекурами). :biggrin: :smoke:Да,забыл,-нижнюю планку приборки пришлось аккуратно выломать-иначе не лезли индикаторы(приклеил их к плате,поспешил,запихивал спереду приборки).Потом присопливил её обратно на супер-клей на 8 точек.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 18 April 2012 - 19:27
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 April 2012 - 18:27
Нет. :) Не падает напряжение при нажатии тормоза
Гы!Точно,как я не догадался?!Терь лампочки мона контролировать,а то у меня блока контроля-то нет! :beer: А пред поменяю и почищу контакт.Спасибо!Отпишусь!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 18 April 2012 - 19:28
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 April 2012 - 20:56
примерно так и думал :biggrin: , ибо сколько искал ни одного готового с мелким экранчегом не нашол. ладно у себя оставлю как есть :mrgreen:.
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 April 2012 - 21:21
+1 тоже обыскался,решил сам сделать!А у тебя как выглядит и где стоит?
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 April 2012 - 21:23
в заглушке рядом с кнопкой включения подогрева стекла, единственное место куда влез. в аккурат по размеру. в тюнинге посмотри тема так же называлась там картинки были.
#16 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 April 2012 - 23:29
Чтобы не было падения от нагрузки, можно запитать + вольтметра от контактов E2 или E8 блока предохранителей, которые соединены непосредственно с контактом 15 замка зажигания.
Star Diagnosis
#17 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 April 2012 - 07:04
Понял!Всем Спасибо за участие!Будут новости-отпишусь!Удачи!
