Подскажите пожалуйста, у нас как только в городе установилась тёплая температура, машина начала плохо запускаться, вот например сегодня было +30 и после работы я только с 5 раза завёл, первый и последующие пуски секунд 10 стартером крутил и бес толку. В чём может быть проблема?
Двигатель запускается с натяжкой
Отправлено 19 April 2012 - 15:56
Mercedes-Benz W124 E280 двигатель 104.942, трансмиссия 722.504, 1994 г.
Отправлено 19 April 2012 - 16:03
Проблема в понимании, какой двигатель пытаемся запустить.В чём может быть проблема?
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 19 April 2012 - 16:10
А еще хотелось бы знать где уже так хорошо +30 ?Проблема в понимании, какой двигатель пытаемся запустить.
Место жительства в личных данных, не будет помехой.
Отправлено 19 April 2012 - 17:11
И ещё в добавок заметил, что раньше давление давило 3 а сегодня после такого лихого запуска стало меньше 3, опустилось чуток.
Отправлено 19 April 2012 - 17:32
явно синоптики у вас чего-то намудрили
Отправлено 20 April 2012 - 06:39
не это очень хорошо что наша погода вызвала интригу, но проблема так и осталась и не радует. Одно радует сегодня похолодало и машина начала хорошо заводится. Но ведь скоро снова будет жара и опять начнутся проблемы![]()
Отправлено 20 April 2012 - 17:22
Нужно проверить уходит давление топлива из рампы или нет.
Должно в течении 3 часов удерживатся на 3 атм.
Сообщение отредактировал Stiv: 21 April 2012 - 07:56
Отправлено 20 April 2012 - 18:03
Нужно проверить уфодит давление топлива из рампы или нет.
Подскажи пожалуйста как это давление проверить?
Отправлено 21 April 2012 - 07:59
На топливной рампе посередине есть специальный нипель для подключения манометра.
Подключаеш к нему манометр заводиш глушиш и смотриш чтобы как минимум в течении полу часа давление не должно падать ниже 3 атм.
Отправлено 21 April 2012 - 21:53
Один пень , если даже и упадёт , а оно падает , если машина стоит неделями ..... И стоит и потом с полпина заводится ... Датчик коленвала как себя чувствует ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 22 April 2012 - 07:36
а где он находится? вы меня извиняйте я не шибко силен в технике.
Отправлено 28 May 2012 - 17:50
Проблема так и не решена уже всю топливную почти перетряхнул, сегодня поставил другой бензонасос не помогло...
