Вопрос по ДТОЖ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
    w124 2.3 ке 1992 год
Отправлено 31 May 2012 - 17:15
Возник вопрос по датчику температуры охлаждайки...Датчик однорогий..
сам датчик в зависимости от температуры дает нужные значения сопротивления...
но отсоединяю провод,звоню провод относительно корпуса -сопротивление 4 Ком..
это цепь какая то звонится в эбу или у меня что то с проводкой или ЭБУ?
Благодарю!!!!
Сообщение отредактировал vladimir2086: 31 May 2012 - 17:16
w124, 2.3 ke,1992 год m102.982
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2012 - 17:41
Фотку давай. У тебя, кажись, не может быть однорогих.
Смысл этого измерения ? Датчик однозначно куда-то подключен, значит, это устройство имеет какое-то входное сопротивление...
Давай зайдем с другой стороны : что за проблема беспокоит, что не работает ?
#3 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 31 May 2012 - 17:47
скорее всего этот датчеГ на приборку о котором он говорит.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 May 2012 - 17:51
Фотку давай. ?
Или скажи где он стоит. Если однорогий то скорее всего это датчик температуры на показометр, в щитке приборов.
#5 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 31 May 2012 - 17:54
:rolleyes: как здорово что тут собрались владельцы 230e m102 просто прелестно.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2012 - 18:04
Угу. Кроме указаний температуры на приборку этот датчик ничего не дает. Но
1992 год
В этом году датчик указометра приборки и электромагнитной муфты совмещенный - трехрогий. И вкручен сверху в голову.
#7 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 31 May 2012 - 18:17
может быть вы подскажете зачем нужен 1 пиновый датчег расположенный под впускным коллектором вкручивающийся в головку блока снизу. примерно между 1 и 2м цилиндром.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2012 - 18:26
Аналогично - фотку давай.
В головку блока он вкручен быть не может, ибо головка двигателя (блока) сверху.
Если вкручен в поддон - датчик уровня масла.
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Это подогреватель впускного коллектора, это не датчик, а просто разъём. Датчик подогрева однопиновый, установлен в корпус помпы, сбоку, с желтым изолятором, он управляет реле подогревателя...
Сообщение отредактировал peremaz: 31 May 2012 - 18:31
e-mail: peremaz@rambler.ru
#10 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 31 May 2012 - 18:29
пойду зафоткаю.
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 31 May 2012 - 18:36
Судя по всему у автора просто заколхожено всё... можно установить и распарованные датчики, такое творчество часто встречается... Тот, что однопиновый, сбоку - на приборку для показометра температуры, пара двурогих - на электромуфту, где один из них стоит просто как заглушка скорее всего... Овальный - вообще не из этой кухни, тоже как заглушка внедрён в недра головки...
Сообщение отредактировал peremaz: 31 May 2012 - 18:42
#12 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 31 May 2012 - 18:38
пойду зафоткаю.
Уже не надо, просто посмотри два сообщения выше...
#13 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 31 May 2012 - 18:57
спасибочки. про овальный это дтож ВАЗ, вместо него был вкручен датчик с 2мя вакуумными трубочками. а какой датчик на моей картинке для кондиционера?
#14 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 May 2012 - 19:28
датчик у меня однорогий и он на ЭБУ.на приборку другой идет ,тоже однорогий...у меня просто КЕ старый стоит с рхх трехконтактным ,поэтому не так как у вас)))фотку попробую поискать..раньше фоткал..а полез туда так как датчик этот на соплях висел...я и оторвал последний волосок,чтобы перепаять...решил ради интереса прозвонить и провод...решил и спросить так как на проводе тоже свое сопротивление ,значит в итоге на контакте эбу будет уже совсем другое сопротивление...
хотя и подозреваю что скорее всего цепь эбу какаято звонится....
#15 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 May 2012 - 19:31
вот вот ..на приборку у меня и трехрогий...один пин на приборку и два-электромуфта....все правильно вы сказали....а на эбу -однорогий отдельно стоит!!
на эбу дтож сверху ,круглая фишка на которую идет красно -зеленый провод.
Сообщение отредактировал vladimir2086: 31 May 2012 - 19:45
