110 и гидрики
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 19 April 2012 - 17:33
Были ли двигателеи m110 с гидрокомпенсаторами?Возможно их туда установить?
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 April 2012 - 17:38
Не было таких.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4723
    W202 C220
Отправлено 19 April 2012 - 21:26
но поставить можно. Гуру Корнелий даже знает как!
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 April 2012 - 21:30
Установить то их туда не проблема.., проблема масло на кулачки подать... На 110-ом масло поступает через регулировочный палец, через отверстие рокера на кулачёк.. поставив гидрики и рокера от 116,117-ых моторов имеем рокера, но не имеем смазку пары трения кулачёк-рокер. решите проблему подачи масла и "дело в шляпе" :rolleyes:
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 April 2012 - 21:39
А он их ставил? Или просто знает как поставить?
#6 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 20 April 2012 - 18:59
такая-же трубка-лейка и все ! как на 116 123 моторах
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 May 2012 - 09:36
Так а все-таки, кто ставил в реалии? очЪ интересный вопрос по данному поводу.
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 May 2012 - 12:08
Проблема её туда поставить... крышка плотно ложится.. места мало.. это с чьих-то слов, сам не примерял..
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 May 2012 - 14:43
Если вся засада в крышке клапанной, то это как раз не проблема, или решение данного вопроса относительно быстро решится путем проставки под периметр и все. Вопрос в другом: как сорганизовать и установить гидрики + подача масла на узел данный.
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 May 2012 - 16:12
Просто вкрутить вместо регулировочных болтов гидрики. думал всё так просто, но не примерял :) Там как раз канал подачи масла, а у гидрика подача под головку, дырдочка... или для чего она там?
Надо промерить какие резьбы, и будет понятней, встанут как родные, или нет...
#11 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 21 May 2012 - 13:05
110 мотор обычно гремит не из-за опор рокеров, а из-за убитых постелей валов.
На 117 АМГ ставили точно такие опоры как на 110.
Гидрики от 116-117 встанут как родные, рокера тоже надо от них брать. Каналы масляные сверлятся без проблем. А вот масляную трубку каждый городит самостоятельно.
Не стоит 110 мотор таких заморочек. Лучше вложить эти силы и деньги в постель с валами.
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 24 June 2012 - 20:22
согласен
#13 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 26 June 2012 - 19:23
А зачем вообще оно? с гидриками головняков больше...
Лучше голову отремонтировать.
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 June 2012 - 22:14
а в чём может быть головняк?
#15 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 28 June 2012 - 15:48
Имеется ввиду купить новую постель с валами?
Если есть такая возможность, то однозначно ДА. У нас это проблематично, никто не связывается с этим, да и дорого.
Имеется ввиду отремонтировать постель с валами?
Если есть специализированная мастерская которая выполняет такие работы, то тоже ДА. У нас это тоже проблематично, никто не связывается с этим, нет доступного коордионатно-расточного станка.
Можно только ремонтировать "на коленке", в гаражных условиях, подручными средствами. Но это для тех кому действительно заняться нечем и некуда торопиться, иначе переделывать придется.
Говорю, так как сам сейчас обкатываю отреставрированную постель с валами отремонтированную в гаражных условиях.
А гидрики, возможно, помогут избавиться только от частого регулирования зазоров (2-3 раза в год), а не от шума.
Хотя, если задаться целью и установить гидрокомпенсаторы, да ещё с новой постелью и распредвалами, то может получиться очень неплохая вещь.
Только что-то желающих это сделать до сих пор нет. Возможно что 110 двигатель модернизировать нецелесообразно, слишком уж он устарел, да и получится не бюджетно.
#16 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 June 2012 - 15:57
110 мотор с гидриками - 104 мотор.
#17 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 November 2016 - 13:18
Подниму тему.
Так все же, занимался кто таким?
У меня на разбор две полные гбц м116. Вопрос с маслоподачей на пару трения решить, если сверлить гидрики то большая вероятность что они работать не будут т.к. маслоподача в корпус через боковое отверстие - задача не из легких. Поливалки, места мало и откуда их запитывать, еще один вопрос. Хотя мне кажется однозначно кто то заморочился этим вопросом, осталось найти этого человека.
#18 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 25 November 2016 - 18:50
http://www.oldmerin....ic=205265Вопросуже поднимался, но тема заглохла. Тоже есть 110-й мотор для опытов, Жду ответа по 117-м гидрикам от форумчанина. Зима длинная, можно и поколдовать...
#19 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 November 2016 - 19:57
Кое-какую информацию и собственные соображения я выскажу.
1. Высверлить по оси симметрии гидрик и установить его оказывается сложно решимая проблема т.к. сверло не берет, вчера буквально на сверлильном потом на токарном, закалка серьезная, надо думать. Хотелось бы услышать мнение людей опытных. Может плазма, лазер и т.д. и есть у кого доступ к такому оборудованию.
Теоретически гидрик не будет работать в заданных параметрах, но с отверстие поступление масла будет выше в месте скольжения г/к и будет прибавка на пару трения кулачек - коромысло, тут главное что бы на поршневой голодания не было.
2. Установить лейки как на 103, 116 и т.д. моторах, но кроить к/крышку надо и непонятно куда запитать. Допусти крышку раскроить не проблема, но как решить вопрос с поливалками.
Сейчас стоить вопрос отверстия в г/компенсаторе.
Сообщение отредактировал Sumarokoff Valentine: 25 November 2016 - 20:01
#20 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 November 2016 - 20:27
У вас вопрос гораздо глобальней надо ставить... Где взять мозгов?
Вам с какого перепугу пришла мысль гидрики сверлить? и на кой крен?
Сообщение отредактировал Leop: 25 November 2016 - 20:29
