Вкладыши и кольца
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2012 - 21:25
Подскажите пожалуйста кто какие ставил вкладыши и кольца. Какие отзывы? Мне просто надо в райцентр ехать за запчастями и хотелось бы сразу искать имено такие какие надо. Я предвижу что будут советовать оригинал но цена походу у оригинала тоже оригинальная. Есть же хорошие фирмы неоригинала и сколько примерно будут стоить? Нужны вкладыши шатунные и кореные, кольца. Спасибо!!!
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2012 - 07:27
А поиск не работает?
Вот тему почитайте: http://www.oldmerin....?sh...ED?&st=20
ИМХО: если не оригинал, то Kolbenschmidt.
#3 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 20 April 2012 - 12:14
Kolbenschmidt вкладыши есть а колец нету, есть АТС как они?
#4 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 20 April 2012 - 13:29
И еще сальники клапанов взял сегодня Елринг для 102 но при разборке ГБЦ увидел что у меня какие то другие сальники они больше и внутрение диаметры разные на впускных и выпускных клапанах или сальники разные бывают? наружний диаметр Елринг меньше. Нести обратно в магазин? Упаковку еще не вскрывал
#5 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 20 April 2012 - 17:15
Я себе кольца кобельшмит взял, вкладыши глико. На БМВ ставили вкладыши такие же, кольца автовелт, все ходит, работает, и разницы с оригиналом думаю нет, железяка, она и в африке железяка.
WDB1240231A124656
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 20 April 2012 - 17:21
Всё правильно, толщина клапанов впуск и выпуск разная на 102
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 April 2012 - 19:12
кольца АТС полное гавно! либо KS либо Мале!
#8 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 21 April 2012 - 16:30
ОК! Спасибо я так и думал! Буду искать Кольбеншмидт. А по сальникам клапанов кто номерок подскажет?
#9 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 April 2012 - 17:16
A 102 050 01 58 (проверь), я брал Reinz 12-25227-03 - вся продукция отл. качества, можно Goetze 24-30615-70/0, Corteco 19025737, Elring 764.019
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 April 2012 - 21:47
По МСК строго оригинал , ничего другого не ставлю .
Кольца KS , Goetze или Mahle Kolben . Остальное не надолго и накосячит . Кстати сказать на М103 в оригинал шли поршни Nural и кольца Goetze . Оба этих брендa - концерн Federal Mogul (USA) .
Вкалыши KS или Glyco , достаточно доступны . Glyco кстати тоже бренд Federal Mogul =)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 30 April 2012 - 08:05
Короче взял такие как они?
1. Вкладыши кореные и шатуные - Glyco
2. Кольца - Goetze
3. Набор прокладок и сальников - Goetze
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 April 2012 - 19:50
Эти запчасти были перечислены выше, как приемлемые :wink: . Интересно, кольца взяли, а поршни?
#13 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 11 May 2012 - 19:48
вкладыши KS при сборке двигателя оказались с разными замками что делать теперь? может замок както переделать? кто сталкивался с таким?
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 May 2012 - 21:14
Замки... В чём они могут отличаться? Поподробнее, пожалуйста.
#15 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 13 May 2012 - 05:09
короче они на моих в пару мм от края а на этих сразу скраю. хотя брал на 102 мотор KS
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 May 2012 - 08:29
Интересно... Возможно ситуацию прояснят те, кто в курсе. Но, теоретически, замки служат лишь для ориентации вкладыша в посадочном месте при сборке. Вкладыш фиксируется только за счёт натяга.
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 May 2012 - 12:22
Вернуть в магазин и взять те что надо. Не вариант?
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 13 May 2012 - 14:46
Обменял но пришлось ехать 250 км в город((((((( денег ушло мог бы еще чего нибудь прикупить... Вопрос остается: почему для 102 движка разные типы вкладышей?
#19 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 14 May 2012 - 12:32
Вкладыши коренные отличаются по ширине - до 85 года широкие, после узкие. Шатуны тоже отличаются немного (по годам наверно так же как и с коленом). Более старые закручиваются гайками - у них замок шире и до самого края вкладыша, более свежие закручиваются болтами и вкладыши имеют замок поуже и он не доходит до края вкладыша. Ширина одинаковая.
Себе ставил поршни с вкладышами Autowelt, кольца Кольбеншмидт, МСК - Рейнз (впуск и выпуск клапана имеют разный диаметр)
#20 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 15 May 2012 - 11:40
вот мне в первый раз от старого 102го походу продали , замок с самого края
