поменять форсунки на ОМ602 Ssang Yong
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   llandr
llandr
  • Cообщений: 12
    W123 200D 1980
Отправлено 19 April 2012 - 22:22
машинка SSANG YONG MUSSO 2.9 D по докам (и по номеру самого движка) двигатель ОМ 602 (потом стали ставит ОМ 662) .
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
мотор стал явно троить (как будто не работает 1 цилиндр)
из выхлопной никакого намека на копоть или дым
утром заводится очень бодро (только первые 5-10 секунд после старта дым из трубы не то белый не то синеватый я такой часто вижу у камазов утром на нашей строки минут по 20 стоят дымят пока не прогреются )
вообшем создается впечатление в необходимости заменить форсунки
или можно обойтись заменой только распылителей?
и на некоторых темах говорилось в полезности немного занизить давление открытие форсунки (кажется правильно выразился - если не поправте ) но я не очень понял почему полезно (или не полезно).
очень буду благодарен за консультации и советы
W123 200D 1980
SSANGYONG MUSSO 2.9D OM602
#2 ОФФЛАЙН   bigleha
bigleha
  • Cообщений: 16
    om602
Отправлено 19 April 2012 - 22:35
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
А че у своих коллег не спросишь? http://korandovod.ru/forum/
#3 ОФФЛАЙН   llandr
llandr
  • Cообщений: 12
    W123 200D 1980
Отправлено 19 April 2012 - 22:57
так двигатель всетаки мерседес и еще не по лицензии а родной
W123 200D 1980
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 April 2012 - 17:04
Форсунки нужно снять и проверить на состояние распылителей.
Если аналог 602 мотора то с троением связанная проблема может быть изза форкамеры.
#5 ОФФЛАЙН   llandr
llandr
  • Cообщений: 12
    W123 200D 1980
Отправлено 21 April 2012 - 18:28
А как проверить форкамеры - только путем разборки ?? или есть другой способ
W123 200D 1980
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 22 April 2012 - 07:11
Только путём снятия.
