Восстановление сорванной резьбы свечного отверстия.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 00:04
Восстановление сорванной резьбы свечного отверстия, путём увеличения наружного размера резьбы с 14мм до 18мм и последующей установки резьбовой вставки (футорки).
Предыстория.
После покупки авто, решил поменять свечи. При откручивании сразу понял, что свечи были перетянуты, выворачивались с трудом :neutral: , а на четвертом цилиндре даже с элементами резьбы :bangheat: . Метчиком 14мм Х 1,25 поправил везде резьбу, ввернул новые свечи с моментом 2 кг/м. и успокоился :redface: . Тысяч через десять, после активных покатушек :biggrin: , на старой взлётной полосе, по снегу,(кайфово скользить боком на скорости 90-100 км\ч и чувствовать, что ты всем этим управляешь),
в основном вторая до отсечки, иногда третья, услышал свист, и то только когда открыл капот. В салоне ни чего слышно не было, только подтраивать начал. Картину увидел печальную. Свеча в четвёртом болталась, но не выпадала.
Дома выкрутил свечу, резьба с одной стороны сгорела на половину, общий диаметр резьбы стал 13,25мм. Дело было вечером - делать было нечего, а завтра на работу. Взял старую свечу с нормальной резьбой, и закрутил ее, вместе с синим фиксатором резьбы, (рабочая температура фиксатора до 150 градусов).
Утром попробовал покачать свечу, не качается :applause: , завел, не свистит и не троит. Потихоньку поехал на работу. Так и ездил месяца два, на газульку сильно не нажимал. За это время, собрал сверла, метчики, купил футорку 14ммх1,25 Х 18ммх1,5 на авто-рынке, но она мне не понравилась, т.к. наружный диаметр резьбы был 17,5мм. Футорку заказал токарю. Сделал с нормальным диаметром 18мм.
По дороге домой из Новоросса попался мне Х5, я на обгон, он ускоряется, я опять на обгон, он еще быстрее :bangheat: . Ну…. газ в пол :moderator: ! Не знаю, успел он прочитать на моей задней дери « OldМerin.net» или нет. Скорость 190, Х5 сзади на горизонте. Приехал домой, открыл, капот, свистит родимая….
продолжение следует.
по просьбе трудящихся, большую половину фото убрал.
Сообщение отредактировал Hell: 20 April 2012 - 11:25
Mercedes Kombi универсал (S124) 230TE 124083 102982 МКПП5ст 88г.
89528239900
#2 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 02:25
продолжение...
Теперь немного о ремонте .
Долго думал, как загнать сверла, а потом и метчики в нужном направлении. Решение нашлось - обычная втулка амортизатора от ВАЗ.
Инструмент; слева на право
ключ рожковый 11Х13
сверло 20мм (лучше 19мм, но не нашёл)
сверло 14,5мм
сверло 15,5мм
сверло 16,5мм
метчик 18 Х 1,5 первый
метчик 18 Х 1,5 второй
втулка амортизатора
метчик 14 Х 1,25 второй, для правки свечной резьбы резьбы
футорка 14ммх1,25 Х 18ммх1,5
Выставил бегунок между 3-м и 4-м контактами по середине.
В этом положении поршень в четвертом цилиндре поднялся до середины, оба клапана закрыты.
Вставил втулку амортизатора в свечной колодец для центровки сверла.
Сначала сверлом 20мм углубляем посадочное место для шляпы футорки (верхняя часть футорки)
Измерять неудобно , контроль визуальный через маникюрное зеркальце.
каждый раз продуваем сжатым воздухом
ещё немного
вот теперь норма.
Теперь берём сверло 14,5мм
и удаляем старую резьбу,
не забываем выдувать стружку.
У кого есть сила в руках, тот может взять сверло сразу на 16,5мм. Не забываем, что это четвёртый цилиндр и дрелью можно подлезть только угловой, у меня её нет, поэтому всё крутим вручную.Тяжко :bangheat: Следующее сверло я взял на 15,5 мм.
А потом уже на 16,5мм
Всё! отверстие нужного диаметра готово, опять с усердием выдуваем стружку из цилиндра через тонкую немного загнутую трубку.
Приступаем к нарезке резьбы, прохожу первым номером, центрируя его всё той же резиновой втулкой.
длинны метчика не хватило, пришлось добавить удлинитель.
второй метчик загонял уже без резиновой центрирующей втулки
Ура!!! :biggrin: резьба для футорки готова. Ещё раз хорошо продул цилиндр, потом залил в него бензина, и крутанул стартёром. с бензином вылетело не мало стружки. Высушил резьбу и цилиндр воздухом. Промыл футорку в бензине, тоже высушил. Нанес на резьбу футорки Красный фиксатор резьбы ( или стоп резьба),(старые мотористы говорят, что бакелитовый лак для этой цели лучше). Футорку навернул на свечу, и все вместе завернул в новую резьбу с моментом 5 кг\м. Вывернул свечу. Ремонт резьбы закончен.
Но это ещё не всё. На холодную проверил компрессию, везде 13, в четвертом 0. Все таки какая то гадость попала под клапан :bangheat: . Поставил свечи на место, завел. Троит.... пару раз газнул, и мотор зашептал, дерганье прекратилось. опять проверил компрессию в четвертом 12,75, в остальных чуть больше 13-ти. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Все фото во время ремонта сделаны старым добрым Nokia N73.
Сообщение отредактировал Hell: 20 April 2012 - 09:09
89528239900
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 20 April 2012 - 06:25
По дороге домой из Новоросса попался мне Х5, я на обгон, он ускоряется, я опять на обгон, он еще быстрее :bangheat: . Ну…. газ в пол :moderator: ! Не знаю, успел о прочитать на моей задней дери « Old merin.net» или нет. Скорость 190, Х5 сзади на горизонте.
мужик на Х5 наверное долго думал каким ветром мимо него мусорный пакет пронесло :lol:
а по теме-если убрать лишние фотки и текст из первого постиа то вполне на приличный фототчёт тянет.
#4 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 07:04
мусор на разборах стоит :mrgreen: , а это ласточка, потому и летает. :biggrin:
мне и здесь не плохо, поболтать можно. :biggrin:
89528239900
#5 ОФФЛАЙН   skym
skym
  • Cообщений: 249
    W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 20 April 2012 - 07:22
ну прям как из мультика "казнить нельзя помиловать" :)
Сим не имел ввиду что твоя машинка мусор, он имел ввиду что когда ты проезжаешь, лежащий на дороге мусор поднимается и пролетает мимо машин едущих за тобой. Как-то сумбурно написал, но я думаю смысл стал более понятен :)
Дмитрий
#6 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 07:31
очень понятно :biggrin: :biggrin: , особенно про лежачий мусор на дороге :lol:
89528239900
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 April 2012 - 07:50
Да , Вы батенька, просто эгоист. :biggrin:
Сейчас, может, кто еще чего полезного присоветует по данной технологии, и потом перенесем в фотоотчеты. Почистить, конечно надо будет и в путь.
По теме - :applause: :applause: :applause:
#8 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 08:00
привет Серёга :) ну почисти, что можно оставить, оставь :redface:
89528239900
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Из-за двух кг затяжки и вырвало остатки резьбы.
Согласен. Лишние они здесь.
А результат неплох. Можно было эту процедуру несколько упростить. Для соосности проще всего "добавить" к свёрлам метчик на 16 мм с любым шагом. И мазать футорку ничем не стоит - ухудшается теплоотвод, и без того ухудшившейся. Использование пластичной смазки на режущем инструменте предотвращает(по крайней мере, снижает до минимума) попадание стружки в цилиндр.
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 20 April 2012 - 08:03
проще купить набор футорок от FОRСЕ.....
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 April 2012 - 08:14
Привет ! Пусть пока повесят и все остается, как есть. Когда в фотоотчет будем переносить, тогда и почистим. Фото, не информативные комментарии.
#12 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 08:29
Конечно проще! :applause: ,но в нашем регионе такого набора не нашёл. Потому и тема в колхозе.
Можно ещё и такой комплект приобрести.
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
Лучшее по моему мнению вот это
http://www.wuerthmar...edia/time-sert/
Связывался с дилерами в г.Сочи,в наличии не оказалось,а под заказ из германии дорого. в районе 50тыр. за три комплекта мерина можно взять :biggrin:
Сообщение отредактировал Hell: 20 April 2012 - 08:35
89528239900
#13 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 08:56
а я думал 2кг норма.
http://300684.ru/denso_k16pr-u.php
а сколько нужно :confused:
89528239900
#14 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 09:03
Согласен. Для метчиков поможет. Но для свёрл пластичная смазка, что мёртвому припарка.
А если забить весь цилиндр литолом :moderator: , а после ремонта, аккуратно выдавить его оттуда поршнем и промыть бензином :confused:? как вам такая темка? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Hell: 20 April 2012 - 09:50
89528239900
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 April 2012 - 09:12
Для Bosch- 20Hm http://www.google.ru...m...xVg&cad=rjt
Для Beru-15Hm http://www.google.ru...m...wqQ&cad=rjt
Не понятно :insane:
Я закручиваю от руки до упора и + ещё 15* ключом
#16 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 09:15
про коррозию при соприкосновении разных металлов тоже забывать нельзя, тем более при высоких температурах.
89528239900
#17 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 09:19
Не понятно :insane:
берем середину 1,75 :biggrin:
89528239900
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2012 - 09:49
а сколько нужно
:redface: Никогда не заморачивался, честно говоря, этим вопросом. Сейчас глянул - благо, интернет под боком. В принципе, два кГ - нижний предел, но рекомендованный. По ощущениям, я тяну где-то 3-3,5, используя только стандартные воротки свечных ключей(или такой же длины рычаг). Я в работе с двигателем использую динамометрический ключ постоянно, но раньше "длинных" головок было не найти, поэтому, видимо, и привычки нет - тянуть свечи "динамометром". Только здравый смысл :wink: . Но! Ни одного свечного отверстия не загубил за всю жизнь, и ни одна свеча не вывернулась :D .
Про наборы. Нафиг они не нужны, тем более за такие деньги. Футорками всё предыдущее время ремонтировались такие вещи. При качественном подходе - сделал раз, и - на всю оставшуюся жизнь.
#19 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 20 April 2012 - 11:20
немного уточню. два кГ- верхний предел для свечей с конусом, и нижний для свечей с шайбой.
Сообщение отредактировал Hell: 22 April 2012 - 22:34
89528239900
#20 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 May 2012 - 06:37
Тему однозначно в фотоотчеты, очень полезная инфа!
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
