Уходит антифриз
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   macozzie
macozzie
  • Cообщений: 8
    W124 E320
Отправлено 20 April 2012 - 14:08
w124 двигатель М104.992 3,2 литра Уходит антифриз. Под капотом сухо, при снятии крышки с расширительного бачка давление сбрасывается. Куда смотреть и что делать?
W124 E320 5AT 1994 year
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2012 - 14:10
Крышку расширительного бачка заменить для начала.
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 20 April 2012 - 14:14
Как заведешь на холодную чуть попробуй пальцем на вкус конденсат из выхлопной , если сладкий привкус, то замена прокладки блока (старый и 100%результатный дедовский способ)
Сообщение отредактировал vlad190: 21 April 2012 - 18:06
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   macozzie
macozzie
  • Cообщений: 8
    W124 E320
Отправлено 20 April 2012 - 14:17
С крышкой все нормально, через нее не вытекает
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 20 April 2012 - 15:37
Краник печки...
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 April 2012 - 17:52
Окуда знаешь ? Трубка в бачёк внутри крыла идёт, а он там литра на полтора ?
Если залит антифриз, то при наружной утечке остаются хорошо заметные порошкообразные пятна с оттенком цвета антифриза.
Утечка может быть сбросной (маленькая дыка в шланге) и стравливать только часть давления.
#7 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 21 April 2012 - 17:39
выкручиваем свечи,смотрим,если какая-то липкая,то там антифриз....
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 April 2012 - 18:05
Нахрена что-то откручивать , если попадание антифриза в цилиндры легко проверить (5-10сек) , не ну если охота чего-то покрутить, тогда да
#9 ОФФЛАЙН   macozzie
macozzie
  • Cообщений: 8
    W124 E320
Отправлено 21 April 2012 - 20:11
Просвятите новичка как проверить попадание антифриза в цилиндры?
Кстати ситуация на мой взгляд ухудшилась. За 200 км залил 4 литра антифриза. Вот как то так ))
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 April 2012 - 20:13
Движок не перегревается ? Прочти сообщение №3 в этой теме, удачи
Сообщение отредактировал vlad190: 21 April 2012 - 20:15
#11 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 21 April 2012 - 21:24
выкрутите свечи не поленитесь(за болт провернуть колено,брызнет из цилиндра),не факт,что в антифризе или масле будет то или другое...можно полизать ладошку,да только антифриз ядовит....и конечно белый дым из трубы....
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 April 2012 - 21:32
А может быть течёт печка ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   macozzie
macozzie
  • Cообщений: 8
    W124 E320
Отправлено 22 April 2012 - 00:11
А как убедиться что печка? Куда смотреть? Из трубы выхлопной дым белый и плотный как пар присутствует эпизодически. Ну и по мере убывания антифриза растет температура по приборам )))
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2012 - 06:21
Тогда не печка . У тебя антифриз попадает в камеру сгорания через прокладку головки блока . Проверяется просто . На холодную открываешь расширительный бачок и заводишь мотор (главное чтобы гидроудар не словил :-) ) . Если газит в бачке или уровень резко увеличивается - 100% прокладка .
#15 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 22 April 2012 - 06:22
под коврики....
