Не едет ОМ606 атмо
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   osadchiyoa
osadchiyoa
  • Cообщений: 12
    W460
Отправлено 20 April 2012 - 20:52
Ну собственно сабж
мотор 606,910 механический тнвд атмосферник
поставили на гелик коротыш вместо 616-го
в итоге ни на трассе не едет ( в гору на третьей еле еле вытягивает)
в лесу вообще только на понижайке
с чего начать, чем закончить?
куплен у небезисвестного продавца этого форума
выхлоп чистый
заводится с пол тычка
в выхи меряю компрессию
акромя нее какие варианты?
#2 ОФФЛАЙН   osadchiyoa
osadchiyoa
  • Cообщений: 12
    W460
Отправлено 20 April 2012 - 20:53
Ну собственно сабж
выхлоп чистый
#3 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 20 April 2012 - 21:05
Почём был продан то"небезысвестным"если не секрет конечно ?
#4 ОФФЛАЙН   osadchiyoa
osadchiyoa
  • Cообщений: 12
    W460
Отправлено 20 April 2012 - 21:08
80 с навесом получился
#5 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 20 April 2012 - 21:21
нормальная цена
#6 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 20 April 2012 - 21:22
Зажигание попробуй выставить.
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#7 ОФФЛАЙН   osadchiyoa
osadchiyoa
  • Cообщений: 12
    W460
Отправлено 20 April 2012 - 21:41
зажигание????
может угол впрыска?
#8 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 20 April 2012 - 21:49
зажигание????
может угол впрыска?
Называй как хочешь. Угол впрыска не регулируется, скорее момент впрыска и зажигание смеси.
P.S. Зажигание не значит трамблёр. А значит возгорание.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#9 ОФФЛАЙН   аматор
аматор
  • Cообщений: 36
    mb-124
Отправлено 20 April 2012 - 22:02
...проверить ТНВД на стенде,скорее всего малая подача.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24723
Отправлено 20 April 2012 - 22:08
а ещё номер ТНВД должен начинаться с 606. если с 603, то никогда он не поедет...
#11 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 20 April 2012 - 22:25
Алексей, а почему? Они ж вроде как одинаковые? :confused:
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24723
Отправлено 20 April 2012 - 22:34
вот в этом то и фишка! многие так думают, а в результате получается один в один, как ты описываешь ситуации! в 606-м моторе в цилиндры попадает гораздо больше воздуха, следовательно и топлива надо больше. 603-й насос этого не понимает и даёт топлива, как для меньшего количества воздуха. отсюда кривой заряд в цилиндре и низкая мощность....
у этих насосов плнжерные пары разного диаметра.
я на таком одном "переделанном" ездил. простой 603-й едет на порядок лучше...
#13 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 20 April 2012 - 23:00
стыдно этого не знать, Алексей наверное не тракторист просто, вот тут почитайте про размер плунжера на 2й стр и про остальное, а потом сделайте для себя выводы, и не вводите людей в заблуждение. На всех тнвд кроме турбовых 605х и 606х размер плунжера такой же как и на всех 603х 5.5 мм, а вот 605 и 606 турбо 6.0 мм(604 не знаю сколько). Это можно узнать из маркировки ТНВД ссылка выше.
Если не едет, компрессию меряем, проверяем метки все на цепи(мало ли может перескочила или не правильно стоит)потом тнвд и форсы на стенд, а потом уже отписываемся и вместе будем думать ЧЁ за фигня то такая?
Сообщение отредактировал cargobull: 20 April 2012 - 23:20
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24723
Отправлено 20 April 2012 - 23:15
да в том то и дело, что знаю я эту тему, поэтому и пишу то что прощупал своими руками!
сам пытался отрегулировать, настроить 603-й насос на 606-м моторе. приятель так же решил сэкономить и купить мотор без навеса... даже думал что насос плохой, три перепробовал! ну не едет, хоть ты тресни! а как поставил родной, то машинка преобразилась! сразу и зашуршала подругому и поехала как полагается!
потом, уже значительно позже, разговорились на эту тему со знакомым дизелистом, он в точности подтвердил мои выводы. я могу ошибаться на счёт диаметра плунжеров (я так думаю) но номера всех основных потрохов насоса (вал, плунжера, центробежный регулятор угла впрыска) по номерам разные. так что первым делом смотреть насос! если не тот который должен быть, то можно лоб себе расшибить об стену, но машина всё равно не поедет!
#15 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 20 April 2012 - 23:27
в той же теме пишут , что все валы промеряли на станке и они оказались одинаковыми, но есть информация(непроверенная) что 606е всё таки отличаются, фиг знает, всё таки можно добиться от мех насоса, будет ехать, но тема у нас не об этом щас: топик меряй компрессию и последовательность действий примерно как я писал выше - цепь - тнвд и форсы на стенд.Если я не прав поправьте...
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 April 2012 - 00:24
Может все гораздо проще и стоит проверить тяги газа на предмет полного поворота рычага на ТНВД при полностью нажатой педали. Сам при переделке наступил на эти грабли, рычаг на ТНВД поворачивался процентов на 70-80, а мощности половины не хватало.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24723
Отправлено 21 April 2012 - 18:34
это всё безусловно проверить надо. но при наличии правильного насоса...
опять же, что бы на 606-м выкрутить форсунки, надо крышку снять и колодцы вынуть. для этого сразу нужны новые прокладки, как самой крышки, так и по паре на каждый колодец. плюс естественно, новые шайбы под фрсунки...
#18 ОФФЛАЙН   osadchiyoa
osadchiyoa
  • Cообщений: 12
    W460
Отправлено 21 April 2012 - 19:56
ну пока выкручивать форсы без причины не буду
завтра меряю компрессию
если метки на цепи видны глазом - проверю
как проверить угол впрыска ТНВД начинающему?
движение газа проверял: от и до
конечно номерок ТНВД гляну, но если на самом деле не родной стоит.... то получается продавец меня подкинул.
но об этом пока рано
вопрос про угол открыт
Сообщение отредактировал osadchiyoa: 21 April 2012 - 19:57
#19 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 April 2012 - 21:56
че за бред :redface:
#20 ОФФЛАЙН   osadchiyoa
osadchiyoa
  • Cообщений: 12
    W460
Отправлено 22 April 2012 - 20:00
ну вобщем дело до компресси не дошло (дачный мать его сезон- не успел физически)
однако коллектор снят был и я нашел таки номер ТНВД
он оказался 603070020180
и вот теперь что делать то?
вопрос собственно к sheremet
зная это и все вышеизложенное вами, зачем было продавать мотор с таким ТНВД (напомню мотор приобретался с навесным)
