Давление прыгает...
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 21 April 2012 - 17:11
Ездил, не замечал.
Приборка постоянно показывала давление на 3.
Сегодня опосля трудодня, заехав в гараж обратил внимание на сюда:
[attachment=95496:2.jpg]
выключил свет, стало так:
[attachment=95497:1.jpg]
Вопрос простой: эт нормально?
Mercedes Benz w123 240d 1981
VIN: WDBAB23A0BB267398
Toyota Ractis 2009
#2 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 21 April 2012 - 18:34
Ездил, не замечал.
Скорее всего плохой контакт на датчике давления.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 April 2012 - 19:45
Там не может быть плохого контакта!
трубка к прибору - и всё!
Возможно при выключении света повышаются обороты двигателя ..на слух можешь определить?
вот и реагирует стрелка на изменение оборотов - а вмести с ними - и на давку!
В любом случае - не переживай! - давка отличная!
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 April 2012 - 20:49
Обороты да реально просаживаться, как писали ранее о том, что: Обрати по слуху как ведут себя обороты двигателя при включении и выключении головного света. Скорее так оно и будет, но уж слишком большая просадка почти на 1кг, причиной этому является или Гена уже на издыхании или КЗ в районе тумблера включения данного света, посмотри не греется-ли он, если греется, то лучше поменяй , а то не факт как долго выдержит изоляция и бибика полыхнет не приведи господь этому случиться . как грится тфу тфу тфу, так-же смотри на состояниее штекеров на на этом тумблере и на фарах где горят , возможно там коротит, но пред еще в состояниии справляться или может там уже давно стоит гвоздь или намотано поверх преда проволока. В общем посмотри все.
#5 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 22 April 2012 - 03:44
Обороты повышаются. От чего это?
Сообщение отредактировал Zien131: 22 April 2012 - 03:45
Toyota Ractis 2009
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2012 - 10:08
Нагрузка на генератор меняется, мотору его легче/сложнее крутить, вот обороты тоже меняются.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 22 April 2012 - 11:21
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 April 2012 - 14:48
Какой уровень масла? Такая фигня бывает если масло ниже минимума по щупу.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 22 April 2012 - 14:51
Уровень МАХ...
Toyota Ractis 2009
#9 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 23 April 2012 - 04:14
с компрессией всё в порядке?
у меня что-то похожее, и компрессиия во 2-м и 5-м 19-20.....
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#10 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 23 April 2012 - 05:01
Не мерил еще.
Toyota Ractis 2009
