Указатель температуры и вольтметр в приборке
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 21 April 2012 - 19:11
Сегодня установил в приборку указатель температуры и вольтметр. Но в моем случае вольтметр не измеряет напряжение бортовой сети, а измеряет напряжение, вырабатываемое лямбда-зондом. Как известно, этот датчик кислорода выдает на сигнальный провод напряжение от 01,-1, вольта в зависимости от качества смеси.
Цифровые датчики я купил на радиорынке, специально взял узенькие, что бы вошли в панель.
Сообщение отредактировал voronoy: 21 April 2012 - 19:14
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 April 2012 - 19:54
Вот красиво, хорошо, а про внутренности где отчет, какие схемы применял ?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 April 2012 - 20:02
Простите, я не являюсь идиотом или бараном, но задам такой вопрос:
Откуда в 123-м Лямда? С датчиком температуры понятно, а вот с лямбдой нет, т.к в 123-е кузова устанавливались только двигатели с К-джетом и там ничего вообще нет что-то похожее на данный девай.
Автор: Давай выкладывай, что ты впихнул за мотор в 123-й кузов или может куда-то данную приборку от 123-го примастырил.
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 21 April 2012 - 20:31
Да, забыл сказать. Мотор 123.920. Лямбда установлена самостоятельно, просверлено отверстие и нарезана резьба М 18 в выпуске. Так как я езжу на газе и хочу поставить систему СТАГ, которая управляется лямбдой, то купил от ВАЗ-2110 и поставил.
Во внутренностях показывать особо нечего, две платки с впаянными на ней микросхемой и цифровым индикатором и все это вставлено в приборку. Датчик температуры болтается в салоне (пока поставил под крышкой КПП) и показывает температуру внутри машины. Наружный датчик у меня задействован на БК, который я установил вместо пепельницы.
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 April 2012 - 21:13
А зачем мерять напряжение на лямбде, вроди как правильно работающая лямбда выдает напряжение постоянно меняющееся, если на осцил. посмотреть в виде синусоиды, чем выше обороты тем быстрее показания меняются. Или там будет какой то другой алгоритм роботы?
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 April 2012 - 21:54
Колись какую модель ты поставил. Я давно хочу поставить, да только из всех предлагаемых не было ничего низкого, чтобы засунуть в приборку.
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 April 2012 - 22:46
Хм, а зачем тебе нужно знать напряжение лямбды? По-моему куда важнее знать напряжение бортовой сети
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 21 April 2012 - 22:57
Бортовое напряжение меня мало интересует, так как у меня один вольтметр находится в БК и еще один в тахометре, который я установил на левой решетке динамика. Кроме этого, есть контрольная лампа отсутсвия заряда аккумулятора.
Напряжение на лямбде действительно всегда меняется в зависимости от оборотов двигателя, но как я уже говорил у меня ГБО и при настойках редуктора, лямбда помогает, к примеру выставить правильную смесь на ХХ или на сколько выкрутить дозатор. Конечно, это все относительно, но при настройках помогает.
Возможно сделаю переключатель напряжение лямбды/ напряжение сети.
Про модели этих приблуд, есть паспорт на них, могу сфоткать, если кому интересно. Продаются на любом радиорынке, покупал по 5 дол. за штуку(40-50 грн.)
#9 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 22 April 2012 - 06:34
Конечно сфотай !
#10 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 22 April 2012 - 17:33
давай фото а лучше саму схему, пределы измерения температуры, в качестве наружного градусника использовать можно?
Сообщение отредактировал grishcenya: 22 April 2012 - 17:34
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#11 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 22 April 2012 - 22:33
Ye [eq pyftn :mrgreen: d x`v hfljcnm
#12 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 23 April 2012 - 00:12
хорошо ты на дачку съездил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#13 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 23 April 2012 - 20:32
Молодец! Классно получилось, а на каком рынке именно ты купил?
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 24 April 2012 - 20:42
Да есть нас в Симферополе радиорынок, там и взял. Все в сборе продается, только поставил и подключил, и все работает.
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 April 2012 - 01:45
Ну и как называется модель? Ждём-с данных.......
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 April 2012 - 04:39
А как все это дело видно днем, при свете. У меня на этом месте стоит тахометр зеленый, но не в плотную к стеклу приборки, видно чуток размыто и при ярком свете тускловато.
#17 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 25 April 2012 - 22:39
Вот фото описания приборов
При дневном свете видно хорошо, так как яркости достаточно,ь да и стекла у меня тонированные.
Сообщение отредактировал voronoy: 25 April 2012 - 22:41
#18 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 27 April 2012 - 12:32
можно фото тахометра?(как он в салоне смотрится)
каков расход газа?
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 April 2012 - 13:15
Премного благодарен.
Небольшое дополнение.
В названии товара число (0,28; 0,36; 0,56; 0,80) означает размер цифры индикатора в дюймах: 0,28» = 7,12мм; 0,36» = 9,15мм; 0,4» = 10,17мм; 0,56» = 14,25мм; 0,8» = 20,33мм.
Сообщение отредактировал kit123: 27 April 2012 - 13:16
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 April 2012 - 09:37
каков расход газа?
фотку тахи поищу. А газа у меня нету.
