Регулировка фар
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 04 December 2006 - 13:29
Други, у кого есть, поделитесь схемой регулировки фар, на 123 было-бы оптимально, но в принципе подойдет любая.
И какими винтами на 123 регулируется увод пучка право/лево?. Поставил новые стекла, светит на встречку :( варианта два, либо нужно регулировать, либо я купил стекла от праворукого мерса :roll:
з.ы. Вверх/низ регулируются, вакумный корректор работает.
Помню что была такая тема, но поиском не нашел.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2006 - 15:19
Так там всего два винта регулировочных. Один вверх-вниз, другой влево-вправо. Другое дело, что если винты выкрутить ( вкрутить) до упора, то регулироваться уже не будет. Надо снять заднюю пластмасску, и рукой поворачивать фару в нужном направлении, крутя при этом регулировку.
Пластмассочки снова войдут в зацепление, и все должно получиться.
А как светили до замены стекол ?
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 04 December 2006 - 17:50
думаю это мысль.
до замены светили херово, но по другому, "типа как нужно", а теперь правая фара дает четкий лучь вперед без обочины, а левая дает сильную "засветку" встречки.
Мог-ли я сдвинуть колпачок накрывающий лампу? и имеет-ли это значение?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2006 - 18:02
Колпачек, насколько знаю, особой роли не играет. И тем более ему не под силу изменить световое пятно фары.
#5 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 16 November 2007 - 14:50
А вот у меня вопрос другой-как должен распределяться пучок, т.е. есть же нормы какие то? Читал где то не помню? Что машину нужно поставить на 10 метрах от стены, а дальше нифига не помню то ли верхний край то ли нижний должен находиться на 10 СМ? А право-лево как?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#6 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 November 2007 - 14:56
должны быть "тричетверть месяцы" смтоящие горбом в левый правый угол если сидишь в машине, соответственно впадина этого месяца должна быть менее яркая
Сообщение отредактировал Gluck: 16 November 2007 - 14:57
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2007 - 14:59
Вот тему глянь и все ссылки в ней :
http://www.oldmerin....showtopic=23800
#8 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 November 2007 - 15:01
по рассекателю света можно запросто определить леворульную. условно рассекатель должен быть задран в левый верхний угол, если смотреть на перед машины, что на правой что на левой фаре
#9 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 November 2007 - 15:09
Приезжайте на Атаманскую, 5 ( станция техомотра), отрегулирую по прибору.
W124, М102 230Е, KE-Jet, катализатор, лямбда-зонд, 4РКПП, 1986 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 16 November 2007 - 15:28
Далековато из Москвы в Питер фары регулировать.Там три регулировочных винта,еще противотуманка.
#11 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 16 November 2007 - 15:55
А там куда обратиться? И цена вопроса?
#12 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 November 2007 - 19:16
Зайти на саму станцию, где написано ТЕХОСМОТР, там будут ребята в синих спецовках, спросите про регулировку фар, цена вопроса 200 р.
#13 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 20 November 2007 - 14:18
Спасиб
#14 ОФФЛАЙН   soso
soso
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 November 2007 - 15:23
На 210 регулируется так
Сообщение отредактировал soso: 20 November 2007 - 15:29
Москва (М. Беляево)
W 210 - E 240 - 1998 г.в.
VIN WDB2100611A660952
#15 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 October 2008 - 20:53
Каким образм регулируются фары на 124 ?
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
#16 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 16 October 2008 - 22:43
когда свои фары менял - регулировал на глаз, чтоб было максимально видно.
делал в полной темноте ночью на пустой трассе.
пучки в горизонтальной плоскости стояли нормально- правая фара освещает обочину, левая срезана (освещает участок спереди и немного слева, потом левый пучок резко обрывается).
по высоте - поднимал пучки на ближнем максимально высоко, но до уровня, пока дальний при этом положении фар освещал дорогу, а не выше - небо, ёлки (т.е. отстраивал максимально длинное пятно как ближнего, так и дальнего, обе фары на одной высоте). при переключении на ближний никого не слепит.
пространство прямо перед машиной освещают только противотуманки (яркое большое размытое пятно)
вот. никто не жалуется, сам отходил-смотрел с уровня водителя - не слепит ничего.
Сообщение отредактировал Mariachi: 16 October 2008 - 22:44
2001 Chevrolet Suburban 1500
#17 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 16 October 2008 - 22:47
кстати, когда только купил тачку - фары стояли дико криминально (я тогда на этот счет не парился) - ближний-дальний ладно, но вот противотуманками я хорошо подсвечивал себе все дорожные знаки - светили прямо вперед всем в рожу :gigi: долго думал что так и надо :D
