Гибкий вал спидометра W 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 21 April 2012 - 20:41
Накрылся у меня недавно одометр - износ шестерёнок в приводе одометра. Мерсодруг из Воронежа прислал мой родной спидометр, но только не VDO, как обычно, а MOTOMETER. Так вот хвостовики у этих спидометров для крепления гибкого вала спидометра РАЗНЫЕ.
Это хвостовик "родного" VDO.
А это хвостовик MOTOMETER
Неужели под спидометр MOTOMETER нужен свой трос спидометра???? Или переходник какой то имеется. Так или иначе на MOTOMETER родной трос не подходит никак. Может быть кто то сталкивался с такой задачей??? Как быть?
#2 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 22 April 2012 - 19:03
Торс там одинаковый, просто в мотометровой приборке отломана латунная (или какая она там) часть. Так что можно смело ставить тот трос, что есть
#3 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 22 April 2012 - 19:44
А не лезет обычный трос. Да и на тонком МОТОМЕТРовском валике по бокам выступающие риски есть
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 April 2012 - 20:16
Привет!
Не знал ,что они разные... :redface:
Может просто переставить одометр и всё?
зы посмотрю у себя трос - где-то был помоему...
#5 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 April 2012 - 12:25
Не верю :rolleyes:  Возможно просто из-за механического повреждения деформировалось квадратное отверстие. Приборки одинаковые и абсолютно взаимозаменяемые
Сообщение отредактировал L.e.D.: 25 April 2012 - 12:27
#6 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 25 April 2012 - 15:43
:applause: +1. Всё верно!!! Отломан латунный стакан. И его там заменить можно со старого спидометра. Вроде снимается он.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
