W126 как снимаются различные запчасти
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 22 April 2012 - 00:30
Разбираю дорестайловый 126, машина скоро уйдет на лом, у меня остался один день что-нибудь открутить.
1 как снять переключатель света, который в торпеде стоит.
2 какой шестигранник нужен, чтобы руль открутить
3 как снимается центральная консоль, на которой кнопки и крутилки печки.
4 снять рулевой редуктор можно не залезая под машину?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#2 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 22 April 2012 - 01:07
1-снять(выдернуть на себя) пластиковую крутилку(сломать трудно, она конусом садится на вал пакетника), отвернуть гайку, на 24-27(не помню) и затолкать в полость торпеды, коса длинная, можно вынуть через снятый нижний воздуховод
2-на 8(но нужен качественный- force, ombro)
3-отогнуть ковер углубления для мелочей под подлокотником, вывернуть саморез, еще пару на первой снизу перекладине(под местом магнитолы), по аналогии с переключателем света разобрать крутилки печки, выкрутить пару саморезов снизу деревяшки, вытащить клавиши и разобрать их, скинуть деревяху и выкрутить последнюю пару саморезов, крепящих бороду к низу торпеды
4-если выпрессованы тяги и разобран рулевой вал(карданчик или как-то еще), то 3 болта на 19 на левом лонжероне(не уверен, что они не имеют гаек с обратной стороны, не вникал пока)
кажется, все :neutral:
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#3 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 22 April 2012 - 08:53
erigeron, большое спасибо, не подскажите еще как стекло лобовое вырезать, никогда этим не занимался, а стекло там лучше, чем у меня.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 April 2012 - 08:59
Для вырезания стекла нужна витая струна. Нужно где-нибудь проткнуть клеевой слой и протащить туда струну и с помощником верезать стекло, попеременно протягивая струну. При этом детали, мешаюшие процессу надо снять (молдинги, накладки стоек и т.п), а панель защитить чем-нибудь от касания струной.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 22 April 2012 - 09:06
В том-то и дело, как снять молдинг и накладки на на стойках, снаружи которые, я не понял, а испортить молдинг не хочется, он стоит много.
#6 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 22 April 2012 - 10:22
Еще вопрос, как зеркало салонное снять?
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 22 April 2012 - 12:16
резко дёрнуть вниз :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 22 April 2012 - 14:56
Заверни резиночку от стекла и увидишь саморезики.
8 916 256 82 88 Константин
#9 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 22 April 2012 - 21:12
Всем спасибо, снял почти все что хотел, не получилось открутить рулевой редуктор.
