ДД! На баке авто стояла крышка с засверленым отверстием. После заправки под горло,при езде все выплескивалось наружу. Заменил крышку на новую... Ч/з два дня топливная емкость стала вполовину меньше...ОТЧЕГО? Сказали ,что из-за адсорбера . Какова вероятность? Благодарю...
Бак сдулся!
Отправлено 22 April 2012 - 14:36
w124, М111.960 (2.2), МКПП 717.413, 93г.в. ,полный веслопакет/продан
W210, M111.970 (2.3), АКПП 722.6, 96г.в. ELEGANCE
Отправлено 22 April 2012 - 14:38
Вас ждет замена топливного бака.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 22 April 2012 - 23:11
и если мастер нормальный, то один раз... если мастер балбес, то несколько баков...
Отправлено 23 April 2012 - 07:20
Можно попробовать такой вариант, как по ссылке. Но нет ни какой гарантии, что бак не потечет. И конечно если за это возьмется мастер. Если самому, то я бы не стал открывать крышку бака как в описанной технологии, а использовал бы автомобильный компресор со сбрасываемым давлением. С автомобильным легче контролировать процесс, тут скорость не нужна. Хорошенько продумал бы все ходы, возможные варианты развития и их последствия. И делал бы это в несколько заходов. Все это как временная мера, до покупки другого, рабочего бака. Ну и конечно же нужно устранять причину сплющивания, как правило виновата вентиляция бака. На форуме тем было много. http://www.google.ru...m...kgA&cad=rjt
Отправлено 24 April 2012 - 05:48
Так бы фиг бы с ним с баком,ну не наполовину его плющит,датчик топлива страдает и не вынуть его на установленом баке.
Отправлено 24 April 2012 - 07:59
Бензобак легко надувается через горловину,главно не перестораццо
,этой зимой пришлось такое пережить..
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 24 April 2012 - 08:13
Я бы не стал ездить с вновь надутым баком. Это почти как картер залепить герметиком...
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 24 April 2012 - 08:30
баки стоют от 1000р до 2500р. какой смысл выдрючиваться и потом рисковать...??? ![]()
Отправлено 05 May 2012 - 13:34
Заморачиваться не стал,приобрел бак за 1000 рэ... Заменил,снова езжу с засверленой крышкой
,нет времени заменить адсорбер... Предложили вариант: снять шланг с клапана, снизу бака и забыть... Видимо про все
Благодарю за ответы!!!!!
Отправлено 05 May 2012 - 13:41
можно снять шланг с адсорбера, но тогда будет вонять бензином!Заморачиваться не стал,приобрел бак за 1000 рэ... Заменил,снова езжу с засверленой крышкой
Немцы не зря этот угольный горшок туда воткнули
Куплю :
Отправлено 05 May 2012 - 14:10
Неее... Чоб бензиком ваняло ,так ненадо ![]()
Отправлено 05 May 2012 - 14:13
А сдохший адсорбер как то влияет на ХХ?
Отправлено 05 May 2012 - 14:19
В моем случае пришлось датчик ур. топлива вырубать из бака вместе с посадочной горловиной. датчик раздавило стенками,струны порвало,поплавок пришлось собирать,как пазл, на супер клей...
Отправлено 05 May 2012 - 15:16
по идее не должен, но слышал, что бывает так, что из убитого адсорбера уголь как-то попадает в топливную систему и забивает там канальцы - вот тогда будет влиять точно , и, наверно, не только на ХХА сдохший адсорбер как то влияет на ХХ?
Куплю :
Отправлено 06 May 2012 - 17:54
Не хило сплющило однакождатчик раздавило стенками, .
когда его плющит, слышны удары из багажника.
Отправлено 02 July 2012 - 07:15
наверно была музыка на всю,
Ага,было дело.
#18
Отправлено 02 July 2012 - 07:41
На авто были проблемы с ХХ. Во избежание очередного сплющивания бака, отсоединил шланг отвода паров на клапане(под баком). Ч/з пару дней заметил,что в момент ,когда мотор начинал троить ,то под машиной появлялся свист
. потом доперло:срабатывал клапан МОТ и при лишнем подсосе воздуха мотор троил.Вопрос:если адсорбер продувается ч/з клапан МОТ,то значит вентиляция отвода паров в норме. От чего бак сплющило? ![]()
Сообщение отредактировал toha: 02 July 2012 - 07:58
