Натяжитель ремня Om606.910
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 April 2012 - 15:04
сначала разбился сб в аммортизаторе и начался стук противные, ну ладно заказал новый, взял stabilius, хотя по качеству вышел примерно как фэби
полез менять и обнаружил что сам натяжитель на коромысле смоем иметь люфт :( 1-2мм уже думаю разбило пропущеной заменой аммортизатора :(
полез глядеть че пачем...оригинал не из самых доступных
есть вот такой febi 11700
кто нить брал такой, вдруг там оригинал со спиленной звездой? или не гоняться за дешманом и задушить жабу на оригинал?
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 April 2012 - 16:35
поройся... есть Autolog -оговский, бюджетный, качестко неплохое + стоит прессмасленка для смазки!
п.с. не обращал внимания- тот же INA -шный аммортизатор приходит под маркой стабилус!
п.п.с. вот Autlog RT1248
Сообщение отредактировал synoc: 22 April 2012 - 16:39
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 April 2012 - 18:56
видимо больше не поставляется...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 22 April 2012 - 23:37
можно брать любой. но строго смотреть, чтобы люфта между втулкой и пальцем НЕ БЫЛО ВООБЩЕ! посадка плотная должна быть! будет люфт - деньги в помойку!
если есть знакомые нормальные токаря, то вопрос решается шлифовкой пальца и изготовлением, под его размер, новой брогнзовой втулки.
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 April 2012 - 11:58
а смазка какая предусмотрена?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 24 April 2012 - 08:34
я либо графитку кладу, либо зелёнку кастроловскую универсальную. ещё есть старая добрая советская смазка №158. :kruto: !
#7 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 24 April 2012 - 18:38
в сентябре менял амортизатор ремня, не помню точно какой аналог брал, но не самый дешевый. на сервисе предупредили что надо только оригинал ставить. сейчас опять застучал... втулки там хреновые..
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 24 April 2012 - 23:30
в оригинале и лежит Стабилус...
а втулки обычно разбалтываются, у кого срач под капотом. если чистота и порядок, то 3-4 геда даже не самый дорогой демпфер выхаживает...
#9 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 25 April 2012 - 00:49
И в SWAG лежит тот-же Stabilus...Но!Иногда может и Febi попасться.Смотреть перед покупкой!
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 25 April 2012 - 08:33
об чём я всегда и говорю!
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 25 April 2012 - 16:47
есть и графитка и лмх кастрол спс за совет
заказал фэбишный аналог, посмотрим че приедет...елси чо отдам родной перевтулить пока на фэбе кататься буду
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 May 2012 - 16:35
поставил фэбишный...не сказать что супер пупер на вид но работает тихо, палец сидит плотно, внтури набил кастрол лмх
#13 ОФФЛАЙН   Курбан
Курбан
  • Cообщений: 91
    W210, E320,1998
Отправлено 28 January 2013 - 21:23
стабилус делает и для ИНА и для Мерседес. Коробки только разные и цена. А внутри один и тот же стабилус. Поэтому лучше покупать Стабилус от Стабилус)))так дешевле. У самого такой случай был. Заказал ИНА,пришла коробочка,открываю а там стабилус,отправил обратно. Перезаказал,доплатил,пришел оригинал,открываю коробочку а там стабилус)) Звоню спрашиваю. И мне сказали,что стабилус делает для всех)) В оригинальной коробке 3 тыщи,в Коробке ИНА стоит 1800 руб,самый дешевый в коробке от самого же Стабилуса. ФЕБИ незнаю. Не нравится мне эта фирма. Дешево как то делают.
«Самое лучшее, или ничего»
#14 ОФФЛАЙН   sensor124
sensor124
  • Cообщений: 2
    W124. 01/89. M102.963 4Мкпп
Отправлено 30 January 2013 - 19:00
Парни, доброго времени суток ! кто подскажет по какой причине может греться ( аж кипит и вытекает) амортизатор колебаний - который крепитсья одной частью к ГБЦ, а нижней к коромыслу натяжителя. Прошу помогите разобраться
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 January 2013 - 23:24
как это кипит? вытекает -это да, большей частью из-за грязи и пыли..., а как он у вас "закипает"...?
#16 ОФФЛАЙН   sensor124
sensor124
  • Cообщений: 2
Отправлено 31 January 2013 - 01:12
расскажу : запускаю мотор - и начинает греться так что пальцем не дотронуться, если не остановить - то "закипает" и вытекает. Сначала думал что бракованный попался - хотя оригинал, поставил новый( тоже оригинал) - такая же ситуация - греется очень сильно. Заметил такую особенность - добавляю оборотов - примерно до 1000 - вибрации на механизме не видно и не ощущается - и при этом амортизатор не греется. А на холостых (порядка 550-600) вибрации становитсья больше и начинает греться. В чем может быть проблема ? Прошу помочь разобраться. Заранее благодарен
#17 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 05 February 2013 - 23:25
ребята подскажите номерок пружины натяжителя ремня (не аммортизатора), 603 мотор. обыскался ненайду. спасибо
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#18 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 06 February 2013 - 09:49
двигатель ... охлаждение ... "BELT ремней" (так перевелось :mrgreen: )
Mercedes A 601 993 27 10 Пружина
#19 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 February 2013 - 10:21
спасибо :rolleyes:
#20 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 05 May 2013 - 22:21
У меня точно такая же ерунда, но не вытекает пока. Греется сильно только на олостых и каретка дрожит. Каретка, ролик новые, амортик стабилус новый. На второй день вылезла нижняя втулка. Пробовал две длины ремня, более сильную натяжку пружиной(пластмасска выше болта)-одно и то же. 603960 мотор.
