По поводу Лямбды
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 December 2006 - 15:43
Старый ДК медленно реагировал на смесь и уходил в - при ПХХ(до0.05в)система становилась в аварийный режим-50% на 1-3 сек. При выходе из ПХХ всё нормально.Заменил датчик на новый таже картина только скорость переключения в норме.Это что неисправность нового датчика или так и должно быть?Отразиться ли на расходе :roll:
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2006 - 16:05
кто тебе сказал что 50% это аварийный режим? :)
у меня при ПХХ показывает 95%, потом 50% когда ниже 1500 опустилось, и потом лямбдарегулирование опказывает.
при ПХХ тоже ЛЗ в минусах, но я его не менял, потому как я массу при замере брал не на корпусе ЛЗ а на корпусе АКБ, а там может быть разница, да и не считаю что я уход в минус как неисправность, хоть где-то и написано об этом...
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 December 2006 - 16:40
Ну у меня при отключении ДК 50% ,при уходе в - тоже 50% не двигаясь .Как только поднимаетя выше 0 начинает шевелиться
Ну я вообще массу брал с кузова (болт крепления сиденья)может от этого?
В принципе так и должно быть,смесь бедная,может я этого момента не замечаю просто т.к. меряю электронным датчиком УЗСК а он не успевает среагировать?
W124 230 ke-j
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2006 - 17:02
при отключении ЛЗ 50% и показывает. все правильно
не пойму чего ты морочаешся :)
Если хошь то в яндексе вбей Осциллограммы ЛЗ и почитаешь мнение людей на мои заморочки с ЛЗ :))))
#5 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 December 2006 - 17:26
Мишаня я помоему все твои заморочки по всему интернету уже наизусть знаю!Только за тобой и слежу!!! :hi: Просто вот этот провал мне чегото не понравился,раньше такого небыло.Обьясни как ты успеваешь быть во всех местах одновременно и всем помогать :beer:
W124 230 ke-j
