для мобилы автомобильный зарядник
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 22 April 2012 - 17:20
Вроде как все что предлагается на рынке втыкательное в прикуриватель под USB имеет выход на 5V, а в мобиле Гнусмас аккумулятор 3,7V.
Можно конечно чисто под мобилу купить зарядник, но не хотца плодить их, есть для IPAD автозарядник...............
в тоже время смотрю доп аккумуляторы для Apple у всех на выходе с дополнительного аккумулятора тож 5v
если на 1,3V больше засовывать в мобилу не подавица аккумулятор, чем чревато? или это норма..........
самсунг типа комуникатор батарейки на сутки хватает............
Сообщение отредактировал ponych: 22 April 2012 - 17:38
Mitsubishi l200-2010
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 22 April 2012 - 17:49
Я в зарядку USB для яблофона втыкаю шнур для компа и заряжаю Сони-Эриксон, думаю, что с другими марками
похожая ситуация
#3 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 April 2012 - 00:40
Любая зарядка с USB имеет ток 5 В.
Различия тока в силе тока. Комп выдаёт 0.5 А. Зарядники для смартфонов 1.0 А. Для простеньких мобил 0.5-0.75 А.
Гнусмус какой? :mrgreen:
+7(911)918-05-72 Владимир
#4 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 April 2012 - 05:53
Galaxy Ace S5830
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 April 2012 - 09:42
Суть такова. Имеется разъём USB, дающий 5 вольт. Если к телефону имеется кабель зарядки через USB, то его и используем. Для зарядки имеется два решения - это штеккер под прикуриватель с гнездом USB и вилка в сеть 220 с USB. Оба этих преобразователя приводят разные напряжения к стандарту USB в 5 вольт. Остаётся только иметь шнур, которым пользоваться в одном и другом случае. Смотрим только какой ток они тянут. Например белый, до 1000 мА, а чёрный до 500 мА.
Устройство от этих 5 вольт и заряжает батарею в 3,7 вольта. Ты же акб авто тоже не от 12,6 заряжаешь.
Сообщение отредактировал kit123: 23 April 2012 - 09:47
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 April 2012 - 09:49
Фиг знает, я купил на ибее два зарядничка "прикуриватель-usb", по цене 1.4 и 0.68 долл (включая доставку :mrgreen: ), оба через обычный шнур USB-micro-USB вполне успешно заряжают телефоны. Стандартный разъем - стандартный вольтаж, ток не помню (написан на них, но не помню), но обычные мобильники вполне успешно заряжают.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 April 2012 - 11:20
таг.............. походу все должно быть ровно............ сеня воткну............... спасибо за отклики..........
