Не подаётся питание на топливный насос
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 22 April 2012 - 22:10
Автомобиль W124, 102 мотор. Пропало питание на насосе что может быть? Релюха, вроди бы работает
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 22 April 2012 - 22:25
релюха не может работать ВРОДИБЫ, открываеш капот и слушаеш пищат форсы или нет при повороте ключа. если под капотом ниодного звука не слышно воткни перемычку вместо реле-контакты в колодке 30-87(средние в в обоих рядах)
#3 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 23 April 2012 - 00:19
если мы говорим про КЕ. То простейшая диагностика для ленивых: при исправном реле д.б. 2 щелчка с интервалом 2 сек, при повороте ключа в крайнее положение (слышно еле-еле рядом с реле), соответственно эти 2 сек между щелчками жужжит насос (накачивает давление). Дальше выводы- нет щелчков- смотрим реле, не гудит смотрим насос.
Причин м.б. много у меня, например, заглючил имобилайзер и отрубал питание на насос, а я думал, как это реле работает, на насос питание идет и не доходит)))
П.С. Извиняюсь за сумбур, с телефона особо не распишешься.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#4 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 25 April 2012 - 06:32
В том-то и дело, что реле работает, а на насос питание не подается. А имобилайзера у меня вообще нет )))
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2012 - 06:55
Вот еще глянь, может и поможет. Прочитать до конца http://www.oldmerin....howtopic=115313
А еще сигналки завязывают на бензонасос, а потом глючат.
