Генератор, Зарядка? Или?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Morgan
Morgan
  • Cообщений: 14
    W210 E320 Elegance
Отправлено 23 April 2012 - 02:22
Всем привет, появилась следующая проблема!
При снятии + клеммы с аккумулятора,машина глохнет!
Но если я до + клеммы снимаю - клемму машина не глохнет!
Тоесть получается глохнет она только при снятии + клеммы!
Прошлым летом такой проблемы не наблюдалось!
Причем аккумулятор 100% заряжается!
В чем может быть дело, помогите разобратся!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 09:39
Если не хочешь глобального геморроя с электроникой авто - никогда не снимай клемму аккума при работающем моторе.
А где это - до + клеммы ?
Объясни, нафига сдергиваешь + клемму ?
#3 ОФФЛАЙН   Morgan
Morgan
  • Cообщений: 14
    W210 E320 Elegance
Отправлено 23 April 2012 - 13:10
Я имел ввиду что если сначало снять минусовую клемму, машина не глохнет, и если сразу после минусовой снимаешь плюсовую,она сразу же глохнет!
Тоесть без минуса она нормально работает,при снятии плюса глохнет!
Когда менял аккумулятор снимал клемы!А не глушил,потому что тот акум который ставил,был почти совсем разряжен!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 13:59
Нет разницы где "рвать цепь" аккумулятора. Тем более, что после снятой минусовой клеммы аккумулятор уже отсутствует в системе автомобиля. Его попросту нет. Поэтому такого просто не может быть.
Для примера : подключаем лампу к аккуму. Отрываем провод от плюса аккума - лампа погасла.
Снова подключаем, отрываем минус от аккума - лампа продолжает гореть ??? :shock: :mrgreen:
Во-первых : никогда не делай так больше.
Во-вторых : нафига менять аккум на разряженый ? Внешней зарядкой не зарядить перед заменой аккума ?
#5 ОФФЛАЙН   Morgan
Morgan
  • Cообщений: 14
    W210 E320 Elegance
Отправлено 23 April 2012 - 18:59
Я вроде не Петросян, да и на шутку не похоже!!! :glare:
Пишу как оно есть!
Почему?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 20:52
http://forums.drom.r...1151126941.html
http://www.ecu.ru/di...ics/full/wh/#c5
#7 ОФФЛАЙН   Morgan
Morgan
  • Cообщений: 14
    W210 E320 Elegance
Отправлено 24 April 2012 - 00:05
Ответа на вопрос не нашел!
спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 April 2012 - 00:17
Читал внимательно ?
Из первой ссылки :
Очень плохой тест!!! можно убить всю электронику, если регулятор напряжения в генераторе чудит - могут быть всплески до 40 вольт. По замену ECU и все, что было включено в этот момент. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!! РИСК ОЧЕНЬ ВЕЛИК!
Там же :
с уазика сдергивали АКБ при включеных габаритах (в сумерках) - лампочки сгорели в момент отключения клемм.
Из второй ссылки :
Снятие клеммы АКБ при работающем двигателе отчасти похоже на ситуацию с «прикуриванием»: напряжение на АКБ как будто упало до нуля. Зарядка обеспечивается повышением регулируемого напряжения на генераторе, а ток все не течет (некуда) – напряжение растет скачкообразно, и характерная величина амплитуды импульса превышает 100V.
Напряжение на заведенном авто - 14 вольт. При скидывании клеммы аккума на заведенном движке возможен импульсный скачок напряжения 40-100 вольт.
#9 ОФФЛАЙН   Morgan
Morgan
  • Cообщений: 14
    W210 E320 Elegance
Отправлено 24 April 2012 - 10:24
Читал внимательно ?
Из первой ссылки :
Там же :
Из второй ссылки :
Я не думаю что что то умерло,потому что у меня нет так много электроники!
Да и глохнет он только при снятии + клеммы,без - он нормально работает!
Зарядка на акум идет
Непонятная мне ситуация,с - работает,без + нет!Бред,я в недоумении!
Сообщение отредактировал Morgan: 24 April 2012 - 10:24
