Проблемы с двигателем 102 мотор 1992 г.в куз 124, е230
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   zzapa
zzapa
  • Cообщений: 5
    124 e230
Отправлено 23 April 2012 - 19:47
Проблема вот в чем.... Пока двигатель(холодный) не прогреется до срабатывания вентилятора охлаждения, работает ровно!!! как только двигатель прогрелся и вентилятор сработал начинают плавать обороты, двигатель подколбашивает,пропадает тяга движка, пока не прогазуешься, ощущения подтраивания, не дымит... свечи менялись масло менялось воздухан менялся.
Парни подскажите может была у кого такая проблема, чем лечили, либо подскажите толкового диагноста..так как менять все датчики подрят сами понимаете не бюджетно..
Выручайте МОЖЕТ есть у кого телефон хорошего диагноста в москве или области??
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 April 2012 - 19:58
zzapa
специалиста зовут например Курантов. да и с форума пара ребят поможет.может вам ветку по сто почитать
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   zzapa
zzapa
  • Cообщений: 5
    124 e230
Отправлено 23 April 2012 - 20:47
zzapa
Про Курантова есть отрицательные отзывы....где то читал в нете.......а про ветку спасибо ознакомлюсь..... Спасибо...
#4 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 23 April 2012 - 21:09
машину пропиши,точнее советы будут. при наборе температуры может корректироваться опережение зажигания ,а так один из вариантоов смеь становится богатой.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 21:52
Крышку трамблера с бегунком давно менял ?
#6 ОФФЛАЙН   zzapa
zzapa
  • Cообщений: 5
    124 e230
Отправлено 24 April 2012 - 05:54
наверное давно ни чего не менялось......машина стояла в ракушке года 1,5.......
а с другой стророны причем тут бегунок и крышка, ведь проблема возникает только на прогретом движке??? или есть какая то связь, поясните бестолковому..... :ohmy: :blink: :redface:
Сообщение отредактировал zzapa: 24 April 2012 - 06:02
#7 ОФФЛАЙН   zzapa
zzapa
  • Cообщений: 5
    124 e230
Отправлено 24 April 2012 - 05:55
я ламер простите- поэтому еще не въезжаю, как и где прописать???? еслиб смесь была богатой, то наверное выхлоп не много пованивал не сгоревшим бензином....?? а так выхлоп вроде норма!!!! (по запаху) Со нормуль...хыыыыы :-D :D
Сообщение отредактировал zzapa: 24 April 2012 - 05:58
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 April 2012 - 07:41
Машину пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи. В личных данных место жительства не помешает.
Спросил совета - дали. Чего рассуждать? Не помогло - думаем дальше.
В верхнем, правом углу есть "Поиск". В левом, нижнем углу каждого раздела есть ключевое слово - найти в этом форуме. Вводим ключевые слова , читаем, делаем.
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 April 2012 - 08:28
приезжай..сделаю
телефон в подписи
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   zzapa
zzapa
  • Cообщений: 5
    124 e230
Отправлено 25 April 2012 - 06:00
за совет конечное большое спасибо, только почему не по рассуждать!?
а то таким макаром можно все детали машины заменить а толку "0".
в рассуждениях рождается истина!!!! :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2012 - 06:23
В решении проблем в КЕ, иногда бывает, как в китайской медицине: Постукиваешь зубами - укрепляешь почки. :grin:
ЗоМер дал совет по бегунку и крышке. Посмотрите когда этот человек зарегистрирован на форуме, количество его сообщений. Как Вы думаете этот человек, что-нибудь смыслит в КЕ и K-Jetronic? :confused:
Вопросы по проблемам, как у Вас, возникают через день и в 90% случаев решается, бегунком проводами и крышкой.
Вот еще немного из правил:
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
