Я чего то не понял
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
    w124 1991 3.0 104 автомат
Отправлено 23 April 2012 - 20:32
Приветствую друзья. Навалилось на меня и моего мурза несчастье. Ситуация следующая: Качусь себе спокойненко и чувствую что машин начинает дергать. Смотрю на тахометр- обороты падают. Стрелка топливная прыгает туда сюда. Глохну. Тут же завожусь с пол пинка. Недоумеваю. Еду дальше. Через километров 50 все заново. Кое как до дому доехал. В чем дело то? Начал искать причину. Снял и пропаял реле перегрузки. Так же пропаял комбинированное реле в коробке с предами. Не помогло. Добрался до насоса. Звоню его мультом, а он звонится во все стороны. И+ и- на корпус и между собой. Я конечно не силен в электричестве, но думаю что это коротыш. Или я ошибаюсь? Еще заметил не равномерный гул бензонасоса. И перед тем как заглохнуть, он как бы взвизгивает. Но гудит еще 2 секунды и отключается. Чё делать? И еще не могу найти реле этого насоса. За аккумом нет, в коробке с предами то же.
Сообщение отредактировал remcom: 23 April 2012 - 20:34
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
Audi c4 2.8 quattro (опять)
Сейчас: w124 . 3.0(24) (104 КЕ) 1991года на автомате
WDB1240311B646457
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 21:07
Отстань от насоса.
Должен быть, фотку давай. Тахометр есть ? Стрелка тахометра не падает перед тем, как движок заглохнет ?
#3 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 April 2012 - 08:40
Отстань от насоса.
А почему отстать? Он же замкнутый вроде. Не должен же "+" на корпус контачить.
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 April 2012 - 10:26
Отстань от насоса.
Сопротивление обмоток двигателей постоянного тока на авто (двигатель печки, двигатель стеклоочистителя, стартер и проч.) - единицы Ом и даже доли Ом. Никакая "прозвонка" не поможет.
Измерение тока двигателя - да, скажет о работоспособности.
#5 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2012 - 13:32
Ну так что же мне делать то? До сих пор глохну. Почему звук работы насоса не равномерный, как буд то подклинивает?
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#6 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 25 April 2012 - 15:35
Насколько я помню топливный насос на корпус звониться не должен. Неравномерный звук похоже на подклин ротора.
Сообщение отредактировал Chilori: 25 April 2012 - 15:37
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#7 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 April 2012 - 23:44
Ну и я так думаю. А они говорят отстань от него
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2012 - 09:11
Найти реле бензонасоса, вытащить плату из кожуха, аккуратно пропаять.
Разрушены пайки в плате реле бензонасоса.
Не проблема - меняй насос(ы), не поможет - ищи реле насоса.
Но начать с пропайки реле много дешевле и целесообразнее. :-)
#9 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 April 2012 - 17:46
Реле нашел, открыл. Там все как новое. обсмотрел все дорожки и пайку - идеально всё.
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2012 - 10:10
Ну, не ты первый (и, видимо, не последний :( ) у кого реле "только вчера с конвейера". Только не работает должным образом.
Фотки реле со стороны паек давай (только не телефоном).
Перемычку 30-87 вставь, бензонасос будет работать всегда. Покатайся, проверь.
http://www.oldmerin....h...27&start=27
