ближний не работает, дальний работает 201
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 April 2012 - 20:49
В общем, уважаемые клубни, ситуация такая. Предохранители 17-18 в норме, ближнего света нет, дальний есть. А еще грустно (((
Выручайте!
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 April 2012 - 20:52
Выручайте!
Почно в норме? Жучка ставил?Тока нет? могет подрулевой??
#3 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 April 2012 - 20:58
Ну да, вытащил преды, посмотрел, целые, поставил на место в порядке наоборот - фиг вам!
Если бы я еще шарил в жучках ((( жучков полно на кузове, ща буду зачищать летом, бороться.
Но как я понимаю, не о них речь ))) шо за жучок? шо за ток? как проверять подрулевой? эх... физику не учил, дурень ((
Сообщение отредактировал Колпак: 23 April 2012 - 20:59
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 21:02
Жучка ставил?
Имеется ввиду кусок провода вместо предохранителя - "жучок". Но лучше никогда не делать так.
Проще лампой автомобильной потыкать на оба конца предохранителя (второй конец лампы на кузов).
Если лампа горит - подрулевой.
#5 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 April 2012 - 21:06
Хм... провод вместо предохранителя? а смысл? лучше я новый предохранитель поставлю, точно рабочий, проверю так. Кстати, недавно предохранитель перегорал, я его менял , свет появился на одной фаре, а на другой был контакт окисленный. Сегодня контакт зачистил, на фаре появился дальний, но ближнего нет на обеих... преды точно целые. Как чинить Рулевого?)
#6 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 23 April 2012 - 21:11
Преды не причем - смотри подрулевой переключатель.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 April 2012 - 21:21
Я бы еще лампочки проверил.............
Жучек- параллельно прелохранителю кусочек провода........
это при том, если нет ни приборчика, ни НОВЫХ предохранителей..........
Если физику не учил, то езжай к электрику, и смотри внимательно, что делает........
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 23 April 2012 - 21:21
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 21:27
преды точно целые.
http://www.oldmerin....howtopic=115604
#9 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 April 2012 - 21:28
Спасибо за ликбез) но как я понимаю, если лампы на дальнем светят, они рабочие?
Ок, придется срочно электрика искать, а то ТО через неделю!!!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 21:30
В лампе две нити накаливания : ближний и дальний. Если нить ближнего перегорит - дальний будет.
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Нити на ближний и дальний разные, как и цепи............
Так что .....прибор или контролька обязательны....... :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 April 2012 - 21:31
Дубль! :beer:
#13 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 April 2012 - 21:36
Огромное спасибо, завтра попробую воткнуть совсем новые преды и лампу! Узнал от Вас много интересного и нового) Жму лапы)
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 April 2012 - 22:00
Победишь, напиши причину...... :applause:
#15 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 28 April 2012 - 13:39
Проблема была в контактах фишек, которые вставляются в фару. Ура, проблема решена!
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 April 2012 - 14:26
Бывает........ :redface: Удачи!
