Не поднимается спинка сидения
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 23 April 2012 - 22:03
Вообщем дело такое. До конца не поднимается спинка пассажирского сидения. То есть пассажир всегда ездит в полулежачем состоянии. Назад откидывается до упору без проблем... А как начинаешь поднимать так она идет и в определенном месте останавливается. И хоть общелкайся))) А со стороны водителя хочешь двинуть назад все сидение а оно наоборот едит вперед! Но там хоть какую то клавишу памяти нажимаешь и оно возвращается назад... только остается остальное отрегулировать... Но это хрен с ним... мне важнее пассажирское. Кто что знает? Машина w210 1998 год.
Сообщение отредактировал vovan323: 23 April 2012 - 22:04
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 22:13
Была такая тема. Мотор открутился (в смысле крепление мотора), и в одну сторону его перекашивало и клинило. Разбирай сидуху, смотри.
Пассажирок вози. :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 23 April 2012 - 22:17
Да-да-да именно пассажирок.... Так вот одна из них ноет что у нее спина болит))) Ну надо ей как то посадействовать... Лучше один раз отремонтировать опцию в своем мерседесе... Чем делать ей массаж шейных позвонков каждый вечер...
Сообщение отредактировал vovan323: 23 April 2012 - 22:18
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#4 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 April 2012 - 22:34
Начать ремонт нужно с чистки - прозвонки проводов идущих от дверного блока к панели управления сидушкой ,там очень часто образуется ''окисл''.
#5 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 23 April 2012 - 22:41
Тогда бы оно назад не откидывалось я думаю.
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#6 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 April 2012 - 22:44
думать тут не надо - надо делать ,ну или меняйте все подряд дело ваше
Сообщение отредактировал Sanchelo: 23 April 2012 - 22:44
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2012 - 23:07
Электродвигатель сидушки имеет 2 конца. Опускание-поднимание решается сменой полярности на двигателе, из-за чего двигатель крутится в одну или другую сторону. Поэтому если двигатель крутит хотя бы в одну сторону - двигатель исправен.
Но в другую сторону он тоже крутит
Поэтому
думать тут не надо
думать надо :-)
разве автор спрашивал, менять ли ему сидушку (девушку на сидушке :gigi: ) ?
#8 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 23 April 2012 - 23:19
Да, мотор то исправен, только не хочет приводить спинку до конца в вертикальное положение. Причем он даже не собирается этого делать... он не упирается во что то, не сопротивляется..., не напрягается, он просто останавливается как будто думая что уже привел спинку в самое максимальное вертикально положение.
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#9 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 April 2012 - 12:59
Ключ от машины в карман, отсоединяешь под сиденьем разъём к блоку управления сиденьем, подключаешь обратно, ключ в замок и включаешь зажигание. Начни с водительского. Возможно и у пассажирского поможет.
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#10 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 April 2012 - 13:30
Начать ремонт нужно с ......
пассажирки! И только так!
По теме. Там скорее всего датчик срабатывает, там они повсюду. Как только мотору становиться "трудно" крутить повышается ток, и напряжение пропадает. Так что возможно там тупо что то попало. А старом ошибки почитать? Может что и скажет умного.
#11 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 26 April 2012 - 00:50
Спасибо помогло!!! Короче я все разъемы нах сдернул и тут же одел обратно)) И все! Включил зажигание, оно опять не пошло... думаю не прокатило.... опять дернул за кнопку и оно пошло до конца как надо))) Водительское не пробывал! ну главное пассажирке комфортно будет))
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#12 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 April 2012 - 08:54
Попробуй и с водительским - сто пудово поможет. Всё будет работать в нужном направлении, а дело минутное. А потом и на женский пол обрати внимание)))))
Сообщение отредактировал boss76: 26 April 2012 - 08:56
