добрый день, нужна ваша помощь! сразу инфа двигло 102 карб стромберг, производилась катипалка, все работает в норме, но все да не все, во время капиталки был куплен натяжитель новый но не ориг. и вот началось, первое время поработал нормально, через ндельку где то появился не понятный звук, выкрутили натяжитель почистили вкрутили обратно, шум пропал,, потом опять через недельку такая же канитель, и так по сей день, скажите что это такое с ним твориться? и как лечится? спасибо
натяжитель цепи
Отправлено 23 April 2012 - 22:54
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 23 April 2012 - 22:56
Лечится покупкой оригинального.что это такое с ним твориться? и как лечится?
А что случилось со старым натяжителем ?
В "движки" переношу.
Отправлено 23 April 2012 - 23:12
та вот что со старым не ззнаю, просто когда капиалку делали решили поменять и вот это началось(
Отправлено 23 April 2012 - 23:29
pro_camper
самое правильное задать эти вопросы туда где вам капиталили мотор
теперь ещё
Отправлено 23 April 2012 - 23:40
Старый назад попробуй воткнуть.что со старым не ззнаю, просто когда капиалку делали решили поменять и вот это началось
Отправлено 24 April 2012 - 07:29
у меня папа моторист)pro_camper
Отправлено 24 April 2012 - 07:30
так его еще найти надоСтарый назад попробуй воткнуть.
Отправлено 24 April 2012 - 19:06
почему тогда на форуме сидите? для папы этот мотор должен быть каку меня папа моторист)
теперь ещё
Отправлено 24 April 2012 - 22:11
не просто машина моя, и я вот думаю новый покупать или что то со старым можно сделать, просто там по идее забиваться нечему)почему тогда на форуме сидите? для папы этот мотор должен быть как
Отправлено 24 April 2012 - 23:54
на 102-м моторе натяжитель прост, как детсткая погремушка! в нём в принципе нечему ломаться...
а подачу масла в него, запросто можно перекрыть, переборщив с герметиком, при монтаже передней крышки. выкрути его и проверь подачу масла.
Отправлено 25 April 2012 - 14:16
следовательно, если масло не идет то он забивается от "стружки" которая появляется если деталь не смазана, так что ли? и если масло не поступает то надо под дон снимать, что бы крышку скинуть? и проверят при снятом натяжителе и заводить?
