Help повышенные обороты !
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   RVG
RVG
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 December 2006 - 20:42
MB124 300ce24 1990 АКПП
Повышенные обороты 1500-2000 холостой ход !
заглушиш, запуск 1000хх. нажимаешь педальку опять 1500-2000.
шо за херня :twisted:
Еще есть ли инструкция по ремонту и настройке KE более просто написанная с картинками.?
тоесть 1 делаем то, подключаем то , меряем тут.
А то закалибался 400$ каждый год одавать за чистку и настройку
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 04 December 2006 - 21:34
на такой версии думаю ошибки даже мона почитать, и скорее всего система скажет сама что ей не нравится...
а если не скажет то нуна определить с помощью чего ЭБУ управляет оборотами и последить за его сигналом и сделать выводы.
Запомни - повышенные обороты это много воздуха, т.е. есть некий девайс параллельный дроссельной заслонки, которым управляет мозг для обеспечения нужных оборотов открыт больше чем надо, либо сама ДЗ закрыта неплотно.
ЗЫ: http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf может тут найдешь свой двигло и процедуру чтения ошибок.
#3 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 December 2006 - 21:37
Может это РХХ.Скорее всего залипает клапан в этом девайсе.Скинь с него разьем попробуй поездить без РХХ.Если станет лучше то копай под РХХ-сними промой.Хотя не исключена проблема в электронике.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 04 December 2006 - 22:34
Так у него 104 мотор, откуда у него КЕ?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 December 2006 - 09:30
104 есть с КЕ :)
